Automatizace vytváření fyzických prvků z analytických
Automatizujte tvorbu, připojování prvků a aktualizaci fyzikálního modelu s využitím analytického modelu jako kontextu.
Některé projekty vycházejí z analytického zobrazení modelu. Vytváření fyzických prvků na základě analytického modelu může být zdlouhavá práce, pokud není automatizovaná. Kromě automatizace vytváření fyzických prvků pomáhá automatizace vytvoření fyzikálního modelu z analytického modelu také s aktualizací fyzikálního modelu na základě výsledků analýzy.
Vytváření fyzických prvků na základě analytického modelu využívá aplikaci Dynamo a umožňuje automatizaci pro:
  • Konstrukční sloupy (vertikální a zešikmené), rámové konstrukce (nosníky a vzpěry) z analytických prutů.
  • Stěny a podlahy z analytických desek.
Použití automatizace vytváření fyzických prvků z analytických
  1. Otevřete projekt v aplikaci Revit.
  2. Na kartě Analyzovat panel Konstrukční analytický model klikněte na možnost (Analytická automatizace).
    • Otevře se Přehrávač skriptů Dynamo pro konstrukční analytickou automatizaci.
S využitím fyzikálního modelu jako kontextu vygenerujte analytické prvky a připojte je. Jakmile je analytický model vytvořen, lze jej aktualizovat na základě změn fyzikálního modelu.
Vytvoření fyzikálního modelu z analytického
Existuje několik dostupných možností automatizace procesu vytváření fyzikálního modelu z analytického modelu pomocí aplikace Přehrávač skriptů Dynamo:
Vstupy
  • Vybrat analytické prvky: Umožňuje provést výběr analytických prvků, pro které chcete vytvořit fyzické prvky. Chcete-li vytvořit fyzické prvky pro celou budovu, vyberte všechny analytické prvky.
  • Generovat výchozí spoje mezi prvky: V aplikaci Revit lze konstrukční prvky spojit v jejich průsečících. Tuto možnost můžete povolit nebo zakázat při vytváření.
  • Vytvořit otvory ve stěnách a podlahách: Automatizuje vytváření otvorů v konstrukčních prvcích na základě analytických otvorů.
Ostatní možnosti slouží k aktualizaci fyzikálního modelu na základě změn analytického modelu.
V části Výstupy je uveden seznam výsledků procesu automatizace. Seznam je rozdělen do dvou částí: Rámové konstrukce a sloupy a Stěny a podlahy.
Aktualizace fyzikálního modelu na základě změn analytického modelu
Existuje několik dostupných možností automatizace procesu aktualizace fyzikálního modelu na základě změn provedených v analytickém modelu pomocí aplikace Přehrávač skriptů Dynamo:
Vstupy
  • Vybrat analytické prvky: Umožňuje výběr analytických prvků, pro které chcete aktualizovat fyzické prvky. Chcete-li aktualizovat fyzické prvky pro celou budovu, vyberte všechny analytické prvky.
  • Aktualizovat geometrii přidružených fyzických prvků: Umožňuje vybrat, zda má aktualizace zahrnovat změny polohy analytických prvků, či nikoli. Pokud je nastavena hodnota Ano, poloha prvků bude aktualizována. Pokud je nastavena hodnota Ne, poloha fyzických prvků se nezmění, přičemž budou ignorovány změny polohy odpovídajících analytických prvků.
  • Aktualizovat parametry přidružených fyzických prvků: Umožňuje vybrat, zda má aktualizace zahrnovat změny provedené v parametrech analytických prvků (typ/tloušťka průřezu a materiál). Pokud je nastavena hodnota Ano, parametry prvků budou aktualizovány. Pokud je nastavena hodnota Ne, parametry fyzických prvků se nezmění, přičemž budou ignorovány změny parametrů odpovídajících analytických prvků.
  • Zachovat nastavení spojů přidružených fyzických prvků při aktualizaci: V aplikaci Revit lze konstrukční prvky spojit v jejich průsečících. Tato možnost umožňuje zvolit, zda mají aktuální nastavení spojů použitá u fyzických konstrukčních prvků zůstat po aktualizaci nezměněna. Pokud je nastavena hodnota Ne, bude zohledněno nastavení Generovat výchozí spoje mezi prvky.
