Videofilm: Číslo výztuže
V tomto videofilmu uvidíte použití číslování a součástí v modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Zobrazení čísel výztuží nebo svařovaných sítí na paletě Vlastnosti.
  2. Přiřazení součásti k výztuži.
  3. Filtrování součástí a čísel výztuh.
  4. Použití pole Filtr součástí v dialogu Číslování výztuže.
  5. Provedení úprav posloupností číslování výztuh a svařovaných sítí pomocí dialogu Číslování výztuže.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2015. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Číslování k identifikaci výztuh slouží k celé řadě organizačních účelů podle toho, jak je budova navržena nebo jak bude stavěna. Prvky výztuh jsou číslované při umisťování, což umožňuje, aby se výkazy a popisky shodovaly u identických prvků. Pokud se výztuha změní nebo je přiřazena k jiné součásti, číslo výztuhy se může změnit podle zásad porovnání a podle nastavení nové součásti.
V přiřazených součástí se čísla výztuh a svařovaných sítí shodují s těmi stejného typu, velikosti, materiálu a tvaru. Tato čísla je možné zobrazit na paletě Vlastnosti pod položkou Stavba. Popisky v tomto řezu zobrazují zjednodušení tohoto vztahu porovnání čísel. Změnou typu, tvaru, velikosti a materiálu se změní také číslo.
Před umístěním výztuhy nebo svařované sítě můžete přiřadit součást. Vyberte z existujících součástí nebo zadáním názvu součásti vytvořte zcela novou. Pokud byla výztuha již umístěna, můžete ji vybrat a poté podobně přiřadit součást.
Součásti a čísla výztuh je možné filtrovat, vykazovat a použít jako kategorie štítků. Toto je často užitečné k odkázání na to, jaký druh výztuhy se bude dodávat, kam se bude dodávat a v jakém množství se bude dodávat. V této struktuře bylo filtrováno devět součástí podle úrovně a podle zón k zobrazení výztuže v různých barvách. Nyní je při umisťování výztuže snadno viditelné, zda nebyla přiřazena do správné součásti.
Proveďte úpravy posloupností číslování výztuh a svařovaných sítí pomocí dialogu Číslování výztuže. Pole Filtr součástí zužuje posloupnosti číslování zobrazené v dialogu. Určete podle potřeby první číslo každé posloupnosti a minimální počet číslic pro posloupnost číslování. Aktualizované schéma číslování se rozšíří do výkazů a popisků. Také si všimněte, kde v posloupnosti se zobrazí mezery v číslování. Jsou označeny hvězdičkou. Odeberete je přečíslováním posloupnosti.
Návrh, pořadí, výroba, fáze, úložiště a nakonec umístění výztuže na pozemku má dopad na kvantifikační potřeby dodavatele.
