Přenos ocelových prvků výroby pomocí rozšíření Advance Steel Extension for Revit.
Modifikátory
Zkosení rohu
- Zkosení rohu jsou převedena, ale ne synchronizována.
- Podporována jsou konvexní a konkávní zkosení rohu.
Přímá zkosení rohu nejsou exportována pomocí souboru SMLX. Vrstevnice plechu vezme při exportu v úvahu pouze řez vytvořený zkosení rohu a nepřevádí modifikátor samotný:
U konkávního zkosení rohu bude vytvořeno konvexní zkosení rohu, které má "ořezat" nově vytvořený plech:
Šikmý výpal
- Šikmé výpaly jsou převedeny, ale ne synchronizovány.
- Všechny parametry modifikátoru šikmého výpalu jsou převedeny kromě parametru kolem osy nosníku.
Otvor vrstevnice
Poznámka: Při exportu se převedená vrstevnice otvoru vrstevnice vypočítá tak, že se v úvahu berou parametry šířky mezery, poloměru a zápichu.
Zkrácení
- Zkrácení jsou převedena, ale ne synchronizována.
- Všechny parametry modifikátoru zkrácení jsou převedeny.
Ocelové prvky
Poznámka: Spřahovací trny nejsou pomocí rozšíření Advance Steel Extension for Revit přeneseny.
Spřahovací trny
- Spřahovací trny nejsou pomocí rozšíření Advance Steel Extension for Revit přeneseny.
Díry
- Díry lze převádět, ale nelze je synchronizovat.
- Díry jsou exportovány po jedné, ne jako pole otvorů, a není možné exportovat pouze díry bez jejich vstupního prvku.
Poznámka: Pokud pro export vyberete pouze díry, exportuje se celý projekt bez upozornění.
- Při exportu prvků ve výběru možnost Exportovat pouze vybrané prvky způsobí, že vybrané díry bez ovladače budou ignorovány.
- Oválné díry vytvořené pomocí kruhového pole změní při exportu orientaci:
- Následující parametry díry lze se exportují a importují:
- Typ
- Průměr
- Délka
- Podél strany
- Hloubka
- Hodnota
- Závitová díra
- Náběh závitu
- Pravotočivý závit
- Hloubka hlavy šroubu
- Průměr hlavy
- úhel zkosení
- Hodnota
- Počet na straně 1
- Počet na straně 2
- Délka na straně 1
- Délka na straně 1
- Mezilehlá vzdálenost na straně 1
- Mezilehlá vzdálenost na straně 2
Parametry odsazení od hrany na straně 1 a 2 se nepřevádí.
Svary
- Svary lze převádět, ale nelze je synchronizovat.
- Následující parametry svaru se exportují a importují:
- Jednostranný typ
- Jednostranná tloušťka
- Umístění
- Tvar povrchu
- Textový modul
- Následující parametry svaru se neexportují a neimportují:
- Délka
- Plná
- Rozteč
- Text jednostranného svaru
- Příprava jednostranného svaru
- Rozevření v kořeni jednostranného svaru
- Účinná velikost jednostranného svaru
- Výška zkosení jednostranného svaru
- Oboustranný typ
- Oboustranná tloušťka
- Text oboustranného svaru
- Oboustranný tvar povrchu
- Příprava oboustranného svaru
- Rozevření v kořeni oboustranného svaru
- Účinná velikost oboustranného svaru
- Výška zkosení oboustranného svaru
- Předpona
