Export souborů CAM ze sestav prefabrikátů
Vytvořte soubory CAM pro přenos údajů o strojích zpracovatelům prefabrikátů.
  1. Klikněte na kartu Prefabrikát panel Konfigurace (Konfigurace).
  2. V dialogu Konfigurace přejděte na možnost Export do formátu CAM.
  3. Každý z uzlů Export do formátu CAM umožňuje zadat další informace specifické pro jednotlivé typu souborů CAM. Zadejte všechny informace potřebné pro projekty.
  4. Definujte pravidlo názvu výstupního souboru pro exportovaný soubor. Pomocí následujících proměnných a uživatelem definovaných řetězců znaků příslušný název dále upravte. V poli pro náhled názvu souboru se podívejte, jak bude název souboru vypadat při použití aktuální syntaxe.
    Proměnná Dostupnost verze exportovaného souboru Syntaxe
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    FileName Ano Ano Ano Ano
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length: Maximální počet znaků použitých v názvu souboru. Výchozí hodnota je 0 (neomezený počet).
    MinLength: Minimální počet znaků použitých v názvu souboru. Výchozí hodnota je 0.
    Padding: Znak použitý k vyplnění prázdných míst v názvu souboru definovaných ostatními proměnnými. Ve výchozím nastavení je to podtržítko (_).
    Alignment: Buď hodnota l nebo r. Strana, která zůstane při zkracování textu zachována. Ve výchozím nastavení je to hodnota l (levá strana).
    Příklady pro soubor aplikace Revit s názvem WallPart exportovaný do formátu PXML.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Date Ano Ano Ano Ano "Date"
    Time Ano Ano Ano Ano "Time"
    ProdNo Ano Ano Ano Ano "ProdNo"
    OrderNumber * Ano Ano Ano Ano "OrderNumber"
    Component * Ano Ano Ano Ano "Component"
    Storey * Ano Ano Ano Ano "Storey"
    DrawingNumber * Ano Ano Ano Ano "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 – ProjectDescriptionLine4 * Ano Ano Ano Ne
    "ProjectDescriptionLine#"
    #: Jednomístné číslo určující proměnnou s popisem produktu (1–4)
    BuildingSiteName * Ano Ano Ano Ne "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet * Ano Ano Ano Ne "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode * Ano Ano Ano Ne "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace * Ano Ano Ano Ne "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName * Ano Ano Ano Ne "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet * Ano Ano Ano Ne "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode * Ano Ano Ano Ne "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace * Ano Ano Ano Ne "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate * Ano Ano Ano Ano "DrawingDate"
    DrawingRevision Ne Ano Ano Ano "DrawingRevision"
    DrawingAuthor * Ne Ano Ano Ano "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 – GenericOrderInfo20 * Ne Ne Ne Ano
    "GenericOrderInfo##"
    ##: Dvoumístné číslo určující proměnnou s obecnými informacemi o objednávce (01–20)
    AssemblyName Ano Ano Ano Ano "AssemblyName"
    * Tato proměnná je definována daty v uzlech Export do formátu CAM v dialogu Konfigurace.
  5. Kliknutím na tlačítko OK dialog Konfigurace zavřete.
  6. Vyberte všechny sestavy, které mají být exportovány.
  7. Klikněte na kartu Prefabrikát panel Výroba (Export do formátu CAM).
  8. V dialogu BIM - CAM file generation and settings zadejte tyto možnosti:
    • Typ exportu. Určete typy souborů CAM, které mají být exportovány.
    • Výstupní cesta. Určete cílový adresář pro vytvořené soubory CAM.
    • Více prvků prefabrikátů v jednom souboru . (Pouze ve formátu PXML) Povoluje export více typů sestav prefabrikátů do jednoho souboru CNC.
    • Vytvořit jednu podsložku pro každý typ prvků. Vytvoří adresáře pro každý typ sestavy za účelem lepšího uspořádání souborů.
    • Přepsat soubory bez výzvy. Ve výchozím nastavení přepíše existující soubory v cílovém adresáři.
    • Exportovat pouze informace výztuže. Exportuje pouze výztuž z vybraných sestav.
  9. Kliknutím na tlačítko Generovat vytvořte soubory CAM.
Poznámka: Také můžete exportovat ručně vytvořené sestavy (výztuž, rámy výztuže, nosníky, sloupy, základy, stěny a desky), které nebyly vytvořeny pomocí doplňku Konstrukční prefabrikát. Ručně vytvořené sestavy však nebudou mít výhodu v podobě nastavení exportu do formátu CAM v dialogu Konfigurace.
