Vytvoření konstrukční stěny
Použijte nástroj Konstrukční stěna a nakreslete konstrukční stěny v modelu budovy.
  1. Na pásu karet klikněte na položku (Konstrukční stěna).
      Kde je?
    • Karta Konstrukcepanel Konstrukcerozevírací seznam Stěna (Stěna: Konstrukční)
    • Karta Architektpanel Sestavenírozevírací seznam Stěna (Stěna: Konstrukční)
    Poznámka: Analytické modely nejsou u zešikmených konstrukčních stěn podporovány.
  2. Na paletě Vlastnosti vyberte v rozevíracím seznamu Výběr typu požadovaný typ rodiny stěny.
  3. (Volitelně) V případě potřeby změňte vlastnosti instance stěny, kterou chcete umístit, kliknutím na paletu Vlastnosti.
    Upravte Parametry typu stěny, kterou chcete umístit, kliknutím na tlačítko Upravit typ na paletě Vlastnosti.
  4. Na panelu Možnosti zadejte následující hodnoty:
    • Podlaží. (Pouze 3D pohledy) Vyberte některé podlaží jako dolní vazbu stěny. Můžete zvolit některé mimoúrovňové podlaží.
    • Hloubka. Vyberte podlaží pro horní vazbu stěny nebo zadejte hodnotu výchozího nastavení Nepřipojená. Nebo pokud chcete, aby se stěna prodlužovala nahoru od dolní vazby, vyberte možnost Výška.
    • Čára umístění. Vyberte, kterou vertikální rovinu stěny chcete zarovnat při kreslení s ukazatelem, případně s čarou či plochou, kterou vyberete na kreslicí ploše.
      Poznámka: Při vytváření nebo úpravách složených stěn pomocí nástrojů kreslení stěny Elipsa nebo Částečná elipsa musí být parametr Čára umístění na paletě Vlastnosti a pro možnost Odsazení v dialogu Vlastnosti typu nastaven na hodnotu Osa stěny.
    • Řetězec. Tuto možnost vyberte, chcete-li nakreslit řadu úseků stěn, které jsou spojeny v koncových bodech.
    • Odsazení. (Neplatí pro stěny vytvořené jako elipsy nebo částečné elipsy.) Volitelně můžete zadat vzdálenost určující, jak daleko bude čára umístění odsazena od polohy ukazatele nebo od vybrané čáry či plochy (jak je popsáno v následujícím kroku).
  5. Nakreslete tvar stěny.
    Jestliže se stěna po nakreslení neobjeví, může být nutné snížit hloubku pohledu nebo vytvořit úroveň základu jako podklad pro aktuální podlaží.
