Umístěte jednotlivé instance výztuže do platných hostitelů rozšířením tvaru výztuže tak, aby vyplnil prostor v hostiteli betonového prvku.
- Klikněte na kartu Struktura
rozevírací seznam na panelu Výztuž
Nastavení výztuže. Určete, zda bude odpovídající tvar výztuže odkazovat háky. Toto je důležité zadat před umístěním výztuže v projektu, protože danou možnost nelze změnit později během procesu návrhu. Po dokončení zavřete dialog.
- Klikněte na kartu Skladba
panel Výztuž
(Výztuž).
Poznámka: Tento nástroj je dostupný také na volicí kontextové kartě pro prvky, které jsou platnými hostiteli výztuže.
- Klikněte na kartu Upravit|Umístit výztuž
panel Metody umístění
(Rozšířit na hostitele).
- V seznamu Výběr typu v horní části palety Vlastnosti vyberte požadovaný typ výztuže.
- Volitelné. V případě potřeby kliknutím na kartu Upravit | Umístit výztuž
panel Rodina
(Načíst tvary) načtěte další tvary výztuží.
- Buď v možnosti Výběr tvaru výztuže na panelu Možnosti nebo v okně Prohlížeč tvarů výztuže vyberte požadovaný tvar výztuže.
- Vyberte rovinu umístění. Klikněte na jednu z následujících rovin umístění na kartě Upravit | Umístit výztuž
panel Rovina umístění.
(Aktuální pracovní rovina)
(Poblíž reference překrytí)
(Vzdálená reference překrytí)
Pomocí roviny se definuje, kam je v hostiteli umístěna výztuž.
- Vyberte orientaci nebo perspektivu umístění.
Rovinná výztuž
U výztuže umístěné pomocí metody umístění Rozšířit na hostitele klikněte na jednu z následujících orientací umístění na kartě Upravit | Umístit výztuž
panel Orientace umístění
(Rovnoběžně s pracovní rovinou)
(Rovnoběžně s krytím)
(Kolmo ke krytí)
Orientace definuje, jak je výztuž je zarovnána, když je umístěna v hostiteli.
Tip: Pomocí závorek „[“ nebo „]“můžete rychle přepínat mezi možnostmi orientace.
Multiplanární výztuž
Pokud umístíte výztuž standardního stylu vedle výztuže stylu se sponou/třmenem, standardní tyč se přichytí k hraně tyče se sponou/třmenem. To zahrnuje přímé hrany a také zaoblení a háky výztuže se sponou/třmenem.
- Kliknutím umístěte výztuž v hostiteli. Pokud je to nutné, stiskněte během umisťování Mezerník k otočení orientace tvaru výztuže v mezích reference krytí. Po umístění lze orientaci obdobně posunout vybráním výztuže a použitím Mezerníku. Pokud potřebujete umístit výztuž rovnoběžně se vzdálenou hranou hostitele, umístěte kurzor poblíž hrany a stiskněte a podržte klávesu SHIFT. Hrana se zvýrazní. Pomocí stisknuté klávesy SHIFT umístěte výztuž podle potřeby.
Délky výztuže se automaticky nastaví na délku hostitelského prvku nebo jiných hostitelských prvků v rámci omezení reference krytí. Chcete-li upravit délky, změňte buď půdorysný, nebo bokorysný pohled, vyberte instanci výztuže a podle potřeby upravte koncové body.
Kolmá výztuž umístěná ve sloupu
Výztuž v nosníku
Poznámka: Chcete-li změnit hostitele tvaru výztuže, vyberte jej a klikněte na kartu Upravit | Konstrukční výztuž
panel Hostitel
(Vybrat nového hostitele). Pak vyberte nového hostitele výztuže.
