Video: Umístění šroubů podél ocelového prvku
Načrtněte obdélníkové nebo kruhové pole šroubů a umístěte šrouby na konstrukční prvek ve 3D pohledu nebo v půdorysném pohledu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vytvoření pole šroubů na ocelovém prvku.
  2. Úpravy vlastnosti pole šroubů.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2021. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Chcete-li umístit šroub, nejprve na pásu karet aplikace Revit přejděte na kartu Ocel.
Na panelu Prvky výroby klikněte na ikonu Šrouby a v rozevíracím seznamu vyberte položku Šrouby.
Po výběru prvku šroubu vyberte ocelové prvky, které chcete spojit.
Zde vybereme ocelový plech a ocelový nosník vedle něj.
Chcete-li vybrat více prvků, podržte při kliknutí a výběru prvků klávesu Ctrl.
Po dokončení výběru ocelových prvků stiskněte klávesu Enter.
Dále vyberte stěnu prvku, ke které bude pole šroubů kolmé.
Poté přejděte na kartu Upravit na pásu karet aplikace Revit a kliknutím na tlačítko Obdélník nebo Kružnice na panelu Kreslit určete tvar pole šroubů.
Nyní můžete načrtnout pole šroubů na plochu ocelového prvku.
Jedním kliknutím na prvek zahajte umisťování pole a pohybem kurzoru vytvořte tvar. Dalším kliknutím nastavte koncový bod pole.
Chcete-li dokončit náčrt, přejděte na kartu Upravit a klikněte na zelenou značku zaškrtnutí na kartě Vytvořit pole šroubů.
Šrouby se vytvoří kolmo k vybrané ploše prvku.
Je důležité si uvědomit, že šrouby jsou viditelné pouze tehdy, když je nastavena jemná úroveň detailů pohledu.
Po vytvoření pole šroubů na prvku můžete pomocí palety Vlastnosti přizpůsobit šrouby a pole šroubů. K dispozici jsou možnosti pro nastavení norem šroubů, počtu šroubů a rozteče mezi šrouby.
Řekněme, že chcete změnit počet šroubů na jedné straně pole.
Na paletě Vlastnosti změňte počet šroubů na čtyři.
Klikněte na tlačítko Použít.
Všimněte si změny v modelu aplikace Revit.
Umístěte šrouby na konstrukční prvky ve 3D pohledu nebo v půdorysném pohledu.
