Vlastnosti instance základové desky
Úpravou vlastností instance můžete změnit vazby, krytí výztuže, konstrukční materiál a další položky týkající se základové desky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží Určuje podlaží, ke kterému je deska zavazbena.
Výškové odsazení od podlaží Určuje výšku horní části desky vzhledem k zavazbené úrovni podlaží.
Vztažené k objemu Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Konstrukce
Konstrukce Je-li zaškrtnuto, deska má analytický model a exportuje se do balíků analýzy
Krytí výztuže – horní plocha Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části základové desky.
Krytí výztuže – spodní plocha Vzdálenost krytí výztuže od plochy dolní části základové desky.
Krytí výztuže – ostatní plochy Vzdálenost krytí výztuže od základové desky k plochám přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Kóty
Sklon Určuje sklon desky od horizontální roviny
Obvod Udává obvod desky. (parametr určený pouze ke čtení)
Plocha Udává plochu desky. (parametr určený pouze ke čtení)
Objem Udává objem desky. (parametr určený pouze ke čtení)
Šířka Určuje šířku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení)
Délka Určuje délku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení)
Výška horní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u horní části základu. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Výška dolní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části základu. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Tloušťka Udává tloušťku desky. Tento parametr je pouze ke čtení.
Identifikační data
Komentáře Pole pro zadávání obecných poznámek o desce.
Označení Štítek vytvořený pro desku. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky zdemolována. Viz část Fázování projektu.
