Zkontrolujte systémové požadavky na rozšíření, stáhněte jej pomocí aplikace Autodesk Access a spusťte instalační program.
- Instalace rozšíření vyžaduje 64bitovou verzi operačního systému Windows.
- Rozšíření Advance Steel 2025 Release Extension for Revit je kompatibilní pouze s aplikací Autodesk Revit 2025.
- K instalaci rozšíření Advance Steel Extension for Revit je nutný instalační program od společnosti Autodesk.
Instalace
Stáhněte instalační program rozšíření Advance Steel Extension for Revit pomocí aplikace Autodesk Access a spusťte jej. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat produkt společnosti Autodesk, aby se rozšíření aktivovalo. Pokud bylo rozšíření úspěšně nainstalováno, na kartě Doplňky na pásu karet se zobrazí panel Advance Steel Extension for Revit.
Poznámka: Rozšíření Advance Steel Extension for Revit je k dispozici pouze jako anglická instalace (obsah a uživatelské rozhraní jsou pouze v angličtině). Řádky mapování, které jsou k dispozici v databázi GTCMapping.mdb, také odkazují na anglickou verzi rodin aplikace Revit. Pokud potřebujete použít jiné konkrétní lokalizované rodiny aplikace Revit, je nutné při importu modelu do aplikace Revit mapovat profily ručně.
Důležité: Pro úspěšný přenos nebo synchronizaci souborů SMLX mezi aplikacemi Revit a Advance Steel je nutné, aby byly nainstalovány ve stejném jazyce.
Chcete-li rozšíření Advance Steel Extension for Revit odinstalovat, zavřete produkt společnosti Autodesk (pokud je spuštěn) a pokračujte odinstalací pomocí funkce Ovládací panely systému Windows
Programy
Programy a funkce nebo Přidat nebo odebrat programy a postupujte stejně jako při odinstalaci jakékoli jiné aplikace ze systému.
