Dialog Settings
Určete možnosti importu a exportu prvků mezi aplikací Advance Steel a Revit.
Otevření dialogu Settings:
Na kartě Doplňky na panelu Advance Steel Extension klikněte na možnost (Settings).
Dialog obsahuje následující možnosti:
Možnost Popis
Export based on view settings Exportuje objekty pomocí nastavení pohledu aplikace Revit.
Export grids Převede prvky osnov.
Ignore beam cutbacks and extensions on export Pokud je tato možnost vybrána, do souboru SMLX nebudou jako prvky zkrácení exportována oříznutí nosníků bez tvaru výroby. Při importu souboru SMLX v aplikaci Advance Steel nebudou na koncích nosníků vytvořeny prvky zkrácení.
Disable join for beams on import Zakáže automatický spoj aplikace Revit pro ocelové nosníky během importu.
Content indexing
Panel propojených knihoven Revit – určuje obsah aplikace Revit, který může být použit systémem mapování přenosu. Ve výchozím nastavení není k systému mapování obsah aplikace Revit připojen – v pravém dolním rohu dialogu Settings se zobrazí upozornění.
Po přidání obsahu do systému mapování se po stisknutí tlačítka OK soubor indexu zaktualizuje.
