Úlohy serveru
Produkty společnosti Autodesk používají několik procesů na pozadí, které provádí běžnou údržbu, aby se zajistil optimální běh systému. Správce má možnost pomocí dialogu Zobrazení úloh serveru zobrazit, které procesy na serveru běží a jak často jsou spuštěny,
Dialog Úlohy serveru obsahují následující informace:
Procesy na pozadí
ÚlohaPopis
Ověření úložiště souborů
Porovnáním metadat databáze s úložištěm souborů se stanoví, zda všechny soubory v databázi existují v úložišti souborů.
Replikace úložiště souborů
Poznámka:
Pouze aplikace Vault Professional
Kopíruje soubory, které existují v úložišti souborů jednoho serveru, do úložiště souborů jiného serveru, ve kterém tyto soubory nejsou. Tento proces plánuje uživatel.
Čištění úložiště souborů
Proces vyčištění úložiště souborů odebere z úložiště soubory, které byly odstraněny v prostředí správy dat. Tento proces je také znám jako „vyluxování“.
Aktualizační statistika
Spustí v databázi SQL aktualizační statistiku. Tento proces zvyšuje výkon dotazů, který tím zvyšuje výkon úložiště.
Balení ERP
Poznámka:
Komunikuje s existujícím systémem ERP. Musí být zapnuta funkce Integrace ERP .
Přeindexování vlastností
Extrahuje vlastnosti z balíku souborů a aktualizuje databázi novými informacemi. Tuto operaci může spouštět a zastavovat uživatel. Je-li operace zastavena a později je znovu spuštěna, začne posledním zpracovávaným souborem.
Indexování hledání
Na začátku převede vlastnosti z databáze do indexeru. Toto indexování zajistí rychlejší výsledky, když uživatel vyhledává v databázi určité vlastnosti.
Služba indexování obsahu
Extrahuje úplný textový obsah z existujících souborů do úložiště, což umožní vyhledávání v celém obsahu. Tento proces je spuštěn, pouze pokud je zapnuté vyhledávání v celém obsahu. Tento proces se spustí, pokud je vyhledávání v celém obsahu zapnuto a připojíte úložiště. Přeruší-li něco tento proces, po restartování bude pokračovat od místa kde skončil.
Optimalizace rejstříku vyhledávání
Aktualizuje indexovací nástroj, což pomůže rychle vracet výsledky. Když je tento proces spuštěn, indexer je uzamčen. Tento proces se spouští v mimopracovní době, aby uživatel neměl prostoje. Pokud se tento proces nespustí, server úložiště musí provést indexování na vyžádání, což může způsobit nižší výkon během pracovních špiček.
Aktualizace služby indexování obsahu
Přidá nově vytvořený a aktualizovaný obsah do indexu vyhledávání serveru úložiště. Když je zapnuté vyhledávání v celém obsahu, spouští se tento proces každých dvacet minut.
Čištění uzamknutých položek
Poznámka:
Když server úložiště a server SQL provedou v databázi různé akce, použije se uzamčení, aby nedošlo ke kolizi dat. Pokud něco tyto procesy přeruší, tyto zámky nemusí být nikdy odstraněny. Proces vyčištění uzamčení položek projde databází a odstraní veškerá zapomenutá uzamčení. Chcete-li změnit čas procesu indexování položky, je nutné upravit soubor Web.config.
Soubor Web.config naleznete v umístění C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <rok>\Server\Web\Services\Web.config. Vyhledejte tento řádek a změňte hodnotu na požadovaný čas.
<!—denní čas k vymazání zámků entit. —>
&lt;addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/&gt;</code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
