Pořadí řazení a viditelnost vlastností v rámci kategorie dynamických vlastností můžete nakonfigurovat úpravou příslušných souborů XML aplikace.
Existují 3 soubory XML, jeden pro každý nástroj Vault Data Standard:
Tyto soubory nejsou nainstalovány instalačním programem, ale jsou automaticky vygenerovány při prvním vytvoření souboru v úložišti Vault nebo prvním uložení souboru v aplikaci Inventor či AutoCAD pomocí dialogu Vault Data Standard.
Tyto soubory jsou umístěny následovně:
Správce může pomocí těchto souborů XML změnit pořadí vlastností zobrazených v dialogu VDS nebo vybrané vlastnosti skrýt.
Dynamické vlastnosti
Každý soubor má kořenový prvek s názvem DynamicProperties, který obsahuje podřazené prvky DynamicPropertiesCategory.
Element DynamicPropertiesCategory představuje kategorii úložiště a seskupuje všechny vlastnosti dané kategorie.
Má dva atributy:
DynamicProperty
Prvek DynamicPropertiesCategory obsahuje prvek DynamicProperty, který odpovídá seznamu vlastností zobrazených v mřížce dynamických vlastností v dialogu VDS. Prvek DynamicProperty má jeden atribut s názvem „Hidden“, který lze nastavit na „True“ nebo „False“. Ve výchozím nastavení žádné vlastnosti tento atribut nemají, takže jsou všechny viditelné.
Jak změnit pořadí vlastností zobrazených v dialogu?
Pořadí záznamů DynamicProperty uvnitř každého elementu DynamicPropertiesCategory představuje pořadí, které uvidíte v dialogu VDS. Chcete-li pořadí změnit, ručně přesuňte záznamy nahoru nebo dolů a uložte soubor. Při příštím otevření dialogu se vlastnosti zobrazí v určeném pořadí.
Co se stane, když přidám nebo odeberu vlastnosti kategorie?
Když do kategorie v úložišti Vault přidáte vlastnosti, připojí se na konec seznamu. Když je odeberete, zůstane záznam v souboru XXXDynamicProperties.xml zachován, pokud jej ze seznamu ručně neodeberete.
