Obnovení starších nastavení SSL
Po implementaci nových nastavení protokolu SSL za účelem optimalizace připojení SSL už nejsou podporovány žádné úpravy založené na starší konfiguraci. Pokud chcete upravit připojení SSL při používání vylepšených funkcí SSL, bude nutné starší nastavení SSL obnovit ručně.
Obnovení vazeb služby IIS
  1. Spusťte Internetovou informační službu (pokud ještě není spuštěna).
  2. Rozbalte strom Weby a vyberte web, který hostuje virtuální adresář AutodeskDM. Na obrázku je to web Default Web Site (výchozí web). Vyberte web Default Web Site (výchozí web) a v podokně Akce klikněte na položku Vazby.
![](../../images/screenshot-sites-ssl.png)
  1. Odeberte vazbu https.
  2. Pokud jste již výchozí vazbu http odebrali, klikněte na tlačítko Přidat, ověřte, zda je typ nastavený na hodnotu http a port na hodnotu 80, a poté klikněte na tlačítko OK.
  3. Vyberte položky AutodeskDM > Services Virtual Directory a dvakrát klikněte na tlačítko Nastavení SSL.
![](../../images/screenshot-ssl-settings-button.png)
  1. Na stránce Nastavení SSL zrušte výběr možnosti Požadovat protokol SSL.
  2. V podokně Akce klikněte na položku Použít.
  3. Opakujte kroky 5–7 pro AutodeskDM > Služby > Úložiště souborů.
  4. Chcete-li konfigurovat aplikaci Vault Thin Client, opakujte kroky 5–7 u adresáře AutodeskTC.
Obnovení konfigurací aplikace Vault Server
Connectivity.ADMSConsole.exe.config
  1. Vytvořte kopii souboru connectivity.ADMSConsole.exe.config ve složce \Autodesk\ADMS Professional 20##\ADMS Console.
  2. Otevřete soubor Connectivity.ADMSConsole.exe.config v aplikaci Poznámkový blok.
  3. Vyhledejte část <system.serviceModel> a upravte koncové body na http://localhost. Je nutné upravit tři řádky. Takto by po úpravě měly vypadat.
<endpoint address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/SiteService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="SiteService"/>
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
  1. V části <connectivity.vaultmanager> změňte hodnoty v sekci webServer. Takto by po úpravě měly vypadat:
<webServer>
<add key="IPAddress" value="127.0.0.1"/>
<add key="SSL" value="0"/>
<add key="PORT" value="80"/>
</webServer>
  1. Uložte konfigurační soubor.
Connectivity.avfsConsole.exe.config
Následující konfigurace se týká serveru Autodesk Vault File Server (AVFS).
  1. Vytvořte kopii souboru Connectivity.AVFSConsole.exe.config, který se nachází v adresáři \Autodesk\Vault File Server 20##\AVFS Console.
  2. Otevřete soubor Connectivity.AVFSConsole.exe.config v aplikaci Poznámkový blok.
  3. Vyhledejte část <system.serviceModel> a upravte koncové body na http://localhost. Je nutné upravit dva řádky. Takto by po úpravě měly vypadat:
Soubor web.config
  1. Vytvořte kopii souboru web.config ve složce \Autodesk\ADMS Professional 20##\server\web\services\.
  2. Otevřete soubor web.config v aplikaci Poznámkový blok.
  3. Vyhledejte část <system.serviceModel> a upravte koncové body na https://. Je nutné upravit čtyři řádky.
  4. (Verze Vault 2019 a novější): Pokud se hodnota servers host\computer name liší od hodnoty certificate name, přidejte na následující řádek atribut fullyQualifiedDomainName:
"<connectivity.web>
<server port="80" sslPort="443" sslRequired="true" website="Default Web Site" fullyQualifiedDomainName="
<FQDN>" />
</connectivity.web>"
  2. Restartujte službu IIS.
Soubor Connectivity.WindowService.JobDispatch.exe.config
  1. Vytvořte kopii souboru Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config ve složce \Autodesk\ADMS Professional 20##\server\dispatch.
  2. Otevřete soubor Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config v aplikaci Poznámkový blok.
  3. V části <System.servicemodel> změňte hodnotu adresy na http://localhost. Takto by po úpravě měly vypadat:
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
  2. Pomocí konzoly Services.msc (Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Services.msc) restartujte službu.
Ověření souboru SiteConfiguration.xml
  1. Otevřete soubor C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Configuration\SiteConfiguration.xml v aplikaci Poznámkový blok.
  2. V části 1. Pokud se jedná o server ADMS, ověřte, zda má atribut „generateUri“ hodnotu „true“ a atribut „Uri“ hodnotu „http://“ pro entity DataManager i Filestore. 2. Pokud se jedná o server AVFS, ověřte, zda má atribut „generateUri“ hodnotu „true“ pro Filestore a „false“ pro DataManager a atribut „Uri“ hodnotu „http://“ pro Filestore.
  3. Uložte a zavřete konfigurační soubor.
