Upravení schématu revizí
Je možné upravit existující schéma revizí včetně importovaného schématu. Standardní schémata nelze upravit, ale lze je zkopírovat a vytvořit tak nová schémata revizí.
Podrobnosti, které lze upravit jsou formát a komentáře schématu revize. Formát schématu revize se skládá z primárních, sekundárních a terciálních proměnných a oddělovače, který je odděluje. Formát schématu revize nelze upravit, pokud se používá. Pokud se pokusíte upravit formát schématu revizí, který se používá, obdržíte zprávu, že se formát schématu revizí používá. Oblast úprav pro podrobnosti schématu revizí se nachází ve skupině Podrobnosti o schématu.
  1. Klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
  2. V dialogu Nastavení úložiště vyberte kartu Chování > Revize.
  3. V dialogu Definice schématu revizí vyberte schéma revizí ve sloupci Název schématu a klikněte na tlačítko Upravit.
  4. V dialogu Definice schématu revizí upravte název nebo popis definice nahrazením existujícího textu novým textem.
  5. V seznamu Kategorie zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí názvu kategorie přiřaďte nebo odstraňte schéma z odpovídající kategorie.
Upravení formátu schématu revizí
Skupina Podrobnosti od schématu se nachází v dolní části dialogu Definice schématu revizí. V tabulce Hodnoty schématu jsou ve sloupci Typ uvedeny oddělovací, primární, sekundární nebo terciální komponenty formátu schématu revizí. Ve sloupci Hodnota jsou uvedeny vlastnosti odpovídajícího typu.
V tabulce Hodnoty schématu vyberte typ a potom vyberte ze seznamu hodnotu.
Přidávání komentářů do schématu revizí
  1. Ve skupině Podrobnosti schématu vyberte kartu Komentáře > Přidat.
  2. V dialogu komentářů zadejte v příslušné oblasti potřebné komentáře a klikněte na tlačítko OK.
  3. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte všechny úpravy a zavřete dialog.
