Nástroj Data Standard a lokalizace
Dialogy a karty, které jsou součástí nástroje Data Standard, automaticky podporují dvanáct různých jazyků.
Textové řetězce pro tyto jazyky jsou definovány v souborech XML. Soubory jsou umístěny zde:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault verze>\Extensions\DataStandard\<složka lokalizace>
kde <kód jazyka> je název složky jazyka (například en-US, cs-CZ, it-IT).
Každá složka jazyka obsahuje dva soubory:
U těchto souborů lze rozšířit podporu na další jazyky v přizpůsobených dialozích nástroje Data Standard.
Jak určit jazyk?
Vault Client
Ve výchozím nastavení je jazyk použitý pro řetězce uživatelského rozhraní nástroje Data Standard a překlady vlastností stejný jako jazyk nainstalované aplikace Vault Client. To však lze přepsat úpravou souboru DSLanguages.xml, který se nachází v umístění:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault verze>\Extensions\DataStandard\Vault.
Nastavte správně soubor DSLanguages.xml: Změňte ručně jazyk DB na jazyk serveru, například en-US. Nechte pole „Language Code ID=UI“ prázdné: Umožňuje to aplikaci Vault Client načíst popisky vlastností, zprávy a záhlaví ze zdroje založeného na aktivním jazykovém balíčku (například ke čtení hodnot ze souboru de-DE\UIString.xml).
<Language_Code ID="DB">en-US</Language_Code>
    <Language_Code ID="UI"></Language_Code>
Změňte hodnoty kategorií – UIStrings.xml: Názvy kategorií se v dialozích polí se seznamem kategorií nástroje VDS nezobrazí, pokud se jazyk klienta liší od jazyka serveru. Proto doporučujeme změnit názvy kategorií v souboru UIStrings.xml na názvy kategorií, které odpovídají jazyku serveru úložiště. Viz obrázek níže:
CAD
U aplikací Inventor a AutoCAD se jazyk určí automaticky a nelze jej nastavit. Nástroj Data Standard se pokusí použít stejný jazyk, jaký používá aplikace CAD. Pokud aplikace CAD používá jazyk, který nástroj Data Standard nepodporuje, použije se jako náhradní možnost angličtina.
Jazyk databáze úložiště Vault není pro aplikace CAD relevantní, protože nástroj Data Standard používá mapované vlastnosti (iVlastnosti aplikace Inventor, vlastnosti DWG aplikace AutoCAD a atributy rohového razítka).
Řetězce uživatelského rozhraní
Příklad: UIStrings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UIStrings LanguageCode="en-US">
        <UIString ID="LBL1">Folder</UIString>
    <UIString ID="LBL2">Title</UIString>
    <UIString ID="LBL3">Description</UIString>
</UIStrings>
Soubor XML obsahuje prvek <UIStrings> s atributem LanguageCode, který slouží k určení jazyka. Prvek <UIStrings> je kolekcí prvků <UIString>. Atribut ID musí být jedinečný. Pokud používáte vlastní řetězce, doporučuje společnost Autodesk používat předponu (například ID="PREDPONA_LBL1"). Hodnotou elementu je textový řetězec.
Jak používat řetězce uživatelského rozhraní
Řetězce uživatelského rozhraní lze použít u různých komponent nástroje Data Standard pomocí následujících výrazů:
Příklad proměnné UIString:
  <UIString ID ="7b6a617f-bf95-426f-a2fl-b4d0e9eec0a3">Zeichnungs-Titel</UIString>
Výsledek v mřížce dynamické kategorie pro jazyk en-US u klienta spuštěného ve verzi de-DE:
Vlastnost překlady
Příklad: PropertyTranslations.xml
<PropertyTranslations LanguageCode="en-US">
  <PropertyTranslation Name="NAME">Name</PropertyTranslation>
  <PropertyTranslation Name="TITLE">Title</PropertyTranslation>
  <PropertyTranslation Name="DESCRIPTION">Description</PropertyTranslation>
</PropertyTranslations>
Soubor XML obsahuje prvek <PropertyTranslations> s atributem LanguageCode, který slouží k určení jazyka. Prvek <PropertyTranslations> je kolekcí prvků <PropertyTranslation>. Atribut Name musí být jedinečný. Hodnotou elementu je zobrazovaný název vlastnosti úložiště Vault.
Jak používat překlady vlastností
V souborech XAML a PowerShell lze k vlastnostem úložiště Vault přistupovat pomocí výrazů Prop[<property name>]. Místo použití pevného názvu vlastnosti lze použít následující syntaxi:
Poznámka: U aplikací CAD se tento překlad vlastnosti nepoužije, protože iVlastnosti, vlastnosti DWG a atributy rohového razítka jsou jazykově nezávislé.
