Údržba serveru – část 5: Údržba knihoven Obsahového centra
Server Autodesk Vault kromě úložišť hostí také knihovny Obsahového centra. Chcete-li provádět úkoly správce v Knihovně obsahového centra, používejte konzolu serveru.
Knihovna Obsahového centra je obsažena v databázi serveru SQL. Databáze sestává ze dvou souborů s příponami MDF a LDF. Tyto soubory tvoří dohromady jednu knihovnu a musejí být spravovány společně.
Na konzole se zobrazí seznam knihoven Obsahového centra aktuálně nainstalovaných v serveru. Pomocí příkazu Záloha můžete vytvořit zálohu existující knihovny na serveru. Vyberte ze seznamu knihovnu, kterou chcete spravovat.
Následuje obsah, který lze nainstalovat s produkty aplikace Autodesk Inventor. V okně Výběr knihoven obsahového centra průvodce instalací jsou zaškrtnuta políčka knihoven, které jsou ve výchozím stavu nainstalovány.
Seznam knihoven Obsahového centra
Obsah podle normy ANSI
ANSI spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další
Obsah podle normy DIN
DIN spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další
Obsah podle normy GOST
Spojovací prvky, součásti hřídele, ocelové profily atd. podle normy GOST
Obsah podle normy ISO
ISO spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další
Obsah podle norem JIS a GB
Normalizované součásti pro JIS a GB – spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další
Normalizovaný obsah generátorů prvků
Obecné vlastnosti v metrických a britských jednotkách
Obsah podle jiných norem
Normalizované součásti podle norem AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN a UNI
Obsah podle normy Parker
Standardní obsah dodávaný společností Parker Hannifin pro tvarovky trubek a potrubí (pouze Autodesk Inventor Professional a Autodesk Professional Routed Systems)
Obsah podle norem pro trasované systémy
Standardní obsah pro součásti kabelů a svazků nebo trubek a potrubí (pouze Autodesk Inventor Professional a Autodesk Professional Routed Systems)
Obsah podle norem pro plechové součásti
Standardní obsah pro plechové součásti
Obsah podle dílčí sady Mold v metrických jednotkách
Standardní obsah pro komponenty Mold (metrické)
Obsah podle dílčí sady Mold v imperiálních jednotkách
Standardní obsah pro komponenty Mold (palcové)
Formy – standardní obsah Meusburger
Standardní obsah pro součásti formy od společnosti Meusburger
Vytváření knihoven
Vytvářet lze knihovny ke čtení i k zápisu či pouze ke čtení. Knihovny lze konfigurovat k použití v místním projektu nebo projektu aplikace Autodesk Inventor, který přistupuje ke knihovnám Obsahového centra uloženým na centrálním serveru.
  1. Na navigačním panelu konzoly serveru vyberte složku Knihovny.
  2. Klikněte na položky Akce > Vytvořit knihovnu.
  3. Zadejte název nové knihovny.
  4. Z rozbalovacího seznamu vyberte část knihovny.
  5. Vložte název databáze knihovny.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění knihoven
Při odstranění knihovny dojde k odpojení vybrané knihovny od databázového serveru a odstranění datových souborů (MDF a LDF) z pevného disku. Všechna data obsažená v knihovně budou trvale odstraněna.
  1. V konzole serveru vyberte knihovnu, kterou chcete z navigačního panelu odstranit.
  2. Klikněte na položku Akce > Odstranit knihovnu.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Připojení knihoven
Chcete-li, aby byla knihovna Obsahového centra přístupná na serveru z páru existujících datových souborů MDF a LDF v počítači, použijte možnost Připojit.
  1. Na navigačním panelu konzoly serveru vyberte položku Knihovny.
  2. Klikněte na položku Akce > Připojit knihovnu.
  3. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor MDF, který chcete připojit. Soubor LDF bude automaticky připojen.
  4. V dialogu Připojit knihovnu klikněte na tlačítko OK.
Odpojení knihoven
Odpojením knihovny dojde k odstranění knihovny Obsahového centra ze seznamu dostupných knihoven v konzole serveru. Odpojením neodstraníte datové soubory (MDF a LDF) ze serveru. Datové soubory můžete později kdykoli znovu připojit a zpřístupnit pomocí příkazu Připojit. Můžete je také manuálně zkopírovat do jiného umístění za účelem vytvoření zálohy nebo přesunutí do jiného počítače.
  2. Klikněte na položku Akce > Odpojit knihovnu.
  3. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor MDF, který chcete odpojit.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Kopírování knihoven
Přístup ke konzole serveru:
  1. Na navigačním panelu rozbalte složku Knihovny.
  2. Ve složce Knihovny klikněte pravým tlačítkem myši na knihovnu, která se má kopírovat, a poté na možnost Kopírovat.
  3. V dialogu Kopírovat knihovnu jsou zobrazeny název souboru, oddíl a databáze asociované s knihovnou, která se má Kopírovat. - Zadejte název nové kopie knihovny. - Z rozevírací nabídky Oddíl vyberte oddíl pro novou kopii knihovny. Oddíl přiřazuje kopírované knihovny s daným vydáním aplikace Autodesk Inventor. Pouze uživatelé aplikace Inventor používající odpovídající verzi aplikace Inventor mají přístup ke knihovnám v příslušném oddíle. - Zadejte jméno databáze pro kopii knihovny.
Chcete-li provádět úpravy knihoven Obsahového centra v aplikaci Autodesk Inventor, musíte být editor Obsahového centra.
Chcete-li provádět administrativní úlohy Obsahového centra v konzole serveru, musíte být správce Obsahového centra.
Kopírování knihoven během migrace
Pokud se rozhodnete migrovat existující knihovny, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat. Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit. Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Dialog Kopírovat knihovny je k dispozici pouze během počáteční migrace, která následuje ihned po instalaci upgradu.
  1. Chcete-li standardní nebo uživatelskou knihovnu odstranit, zrušte zaškrtnutí všech políček pro příslušnou knihovnu. Pokud je zrušeno zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček knihovny, bude knihovna během migrace odstraněna.
  2. Chcete-li uživatelskou knihovnu kopírovat na novou verzi aplikace Autodesk Inventor, zaškrtněte políčko pro tuto knihovnu odpovídající nové verzi aplikace Inventor. - Pokud je zaškrtnuta také aktuální verze uživatelské knihovny, bude existující knihovna migrována k použití s novou verzí serveru a zkopírována k použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Pro uchování původní knihovny a současné kopírování knihovny na novou verzi je třeba dodatečné místo na pevném disku. Informace o požadovaném volném místě na disku a dostupném volném místě na disku jsou zobrazeny v dialogu. - Pokud je zaškrtnutí aktuální verze aktuální knihovny zrušeno, bude existující knihovna zkopírována k použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor a původní knihovna poté bude odstraněna.
    Poznámka: Kliknutím na tlačítko Výchozí vrátíte dialog na výchozí nastavení.
  3. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se souhrn operací migrace, které budou provedeny. Pokud souhrn odpovídá vašim požadavkům, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano v migraci knihovny. Pokud nikoliv, přejděte kliknutím na tlačítko Ne zpět do dialogu Kopírovat knihovny a změňte nastavení migrace.
Export knihoven
Export kopíruje do určeného umístění sadu souborů knihovny (MDF a LDF), které jsou v konzole serveru. Určit můžete složku v místním počítači nebo dostupném umístění na síti.
  1. Na navigačním panelu konzoly serveru vyberte knihovnu, kterou chcete exportovat.
  2. Klikněte na položku Akce > Exportovat knihovnu.
  3. V dialogu Vyhledat složku zadejte umístění, do kterého chcete exportovat soubor MDF, a klikněte na tlačítko OK.
Import knihoven
Import zkopíruje soubory knihovny (dvojice souborů MDF a LDF) do standardního adresáře s datovými soubory serveru SQL. Poté provede její připojení, aby ji zaregistroval v serveru SQL a zpřístupnil jako knihovnu Obsahového centra. Příkaz Import použijte například ke zkopírování souborů knihovny externího dodavatele do knihovny Obsahového centra, kterou spravujete.
  1. Na navigačním panelu konzoly serveru vyberte knihovnu, kterou chcete importovat.
  2. Klikněte na položku Akce > Importovat knihovnu.
  3. V dialogu Vyhledat složku vyhledejte soubor MDF, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení souhrnných informací o knihovně
Zvýrazněním knihovny zobrazíte vysokou úroveň informací o knihovně a jejích datových souborech na hlavním panelu.
Řízení stavu knihovny
Mezi stavy pouze ke čtení a ke čtení i k zápisu lze knihovnu přepínat kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu v prohlížeči a výběrem položky Pouze ke čtení v místní nabídce. Nemůžete změnit stav výchozích knihoven pouze ke čtení nainstalovaných pomocí aplikace Autodesk Inventor.
Udělování oprávnění Obsahového centra
Pokud vyžadujete úpravu oprávnění pro jednu nebo více knihoven Obsahového centra, musíte mít pro sebe v konzole serveru správy dat nastavený účet editora Obsahového centra.
Při použití přístupu pouze ke čtení není k přístupu ke knihovně nutné použít účet.
Vytváření uživatelských účtů knihoven Obsahového centra v konzole serveru správy dat:
  1. Klikněte v konzole serveru na položku Nástroje > Správa.
  2. V dialogu Správa klikněte na položku Uživatelé.
  3. V dialogu Správa uživatele klikněte na položku Noví uživatelé.
  4. V dialogu Nový uživatel zadejte požadované informace o uživateli. Kliknutím na tlačítko Role přiřaďte k uživateli roli Obsahového centra.
  5. Výběrem editoru Obsahového centra přiřaďte oprávnění k úpravám.
  6. Kliknutím na Úložiště přiřaďte uživatele k úložišti. Uživatele přiřaďte k úložišti i v případě, že nepoužíváte aplikaci Autodesk Vault Client. Toto přiřazení je nutné k přihlášení k serveru Autodesk Vault v aplikaci Autodesk Inventor pro získání přístupu ke knihovnám Obsahového centra.
  7. V případě potřeby kliknutím na položku Skupiny zařaďte uživatele do skupiny (volitelné).
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. V dialogu Správa uživatele a poté v dialogu Správa stiskněte tlačítko Zavřít.
  10. Sdělte informace o uživatelském účtu a postupu přihlášení jednotlivým členům týmu.
Přidání nových vlastností
Když se nainstaluje nový iFiltr, je nutno provést přeindexování databáze, aby databáze rozpoznala příslušné vlastnosti. Poté spuštěním příkazu Přeindexování vyjměte údaje o nových vlastnostech ze všech souborů v úložišti včetně minulých verzí.
Poznámka: Některé iFiltry vytvářejí skutečné vlastnosti, které lze vyhledat a zobrazit jako sloupce v úložišti. Jiné indexují pouze obsah souborů, který lze vyhledat, ale nezobrazí se jako sloupce. Další informace o vyhledávání obsahu souborů naleznete v části Správa indexování.
