Sada Factory Design Utilities je řešením pro optimalizaci a vytváření vzájemně kompatibilních 2D a 3D rozvržení výrobních linek. Používá se k návrhu a sdílení efektivních rozvržení vytvořením digitálního modelu výrobní linky.
Díky sadě Factory Design můžete v aplikaci AutoCAD snadno vytvářet návrhy rozvržení pomocí knihovny 2D komponent. Návrh můžete kdykoli synchronizovat s aplikací Inventor. Odpovídající 3D komponenty se pak automaticky promítnou na 2D součásti. V 3D rozvržení můžete umístit další komponenty a provádět úpravy. 3D sestavu můžete kdykoli synchronizovat zpět do původního 2D výkresu, čímž aktualizujete všechny výkresy aplikace AutoCAD změnami, které jste provedli v 3D modelu.
Při synchronizaci souborů z aplikace AutoCAD do aplikace Inventor musí mít 2D a 3D rozvržení stejný název a umístění složky. Stačí v nástroji Vault Data Standard pro aplikaci Inventor vybrat stejné umístění složky, které jste předtím použili v nástroji Vault Data Standard pro aplikaci AutoCAD. Nezadávejte jiné číslo souboru, místo toho ponechte přednastavený název.
Nástroj Vault Data Standard je nakonfigurován tak, aby neinteragoval s pracovními postupy Generátoru komponent výrobní linky. Proto se nástroj Data Standard při použití příkazů publikování, úpravy nebo uložení Generátoru komponent neinicializuje. Pokud zjistíte, že byla výchozí nastavení změněna, obraťte se na správce.
