Příklad – nastavení název hodnoty vlastností v dialogu Data Standard
Pokud chcete nastavit vlastnosti nadpisu před prvním zobrazením dialogu Data Standard, můžete přidat kód v rámci funkce InitializeWindow.
Nastavte vlastnosti Title
Nastavit hodnotu vlastnosti, kterou hledáte s požadovaným.
function InitializeWindow
 $Prop["Title"].Value = "my title"
Nastavit název vlastnosti pro soubor (pouze aplikace Vault Client)
Pokud chcete nastavit vlastnost nadpisu pouze pro dialog souboru a ne pro jiné dialogy, například složky nebo uživatelského objektu, určete název dialogu pro $dsWindow.
  if ($dswindow.name--eq-"filewindow")
Nastavit název vlastnosti pouze při vytváření
Pokud chcete nastavit název vlastnosti, pouze pokud Nový standardní soubor je vytvořen, ale nikoli, když je upraven, určete vytvořit objekt v kódu.
Názvy objektů se liší v závislosti na tom, zda vytváříte nový soubor nástroje Data Standard pomocí aplikace Vault Client, nebo pomocí aplikace AutoCAD nebo Inventor.
Nastavit název vlastnosti nového nástroje Data Standard pro soubory v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci Inventor
  if ($Prop["_CreateMode"].Value -eq $true)
Nastavit název vlastnosti pro nový standardní soubor v klientu aplikace Vault
  $dialogName = $dsWindow.DataContext.GetType().Name
  if($dialogname--eq-"createfileviewmodel")
