Vynucení jedinečných názvů souborů
Ve výchozím nastavení databáze úložiště vynucuje jedinečné názvy souborů. Jediným omezením je, že dva soubory stejného názvu nesmí být ve stejné složce. Pokud jsou vynuceny jedinečné názvy souborů, soubor v úložišti musí mít jedinečný, popisný název.
Toto pravidlo je vynuceno, když jsou soubory přidány do úložiště, přejmenovány v úložišti nebo obnoveny do úložiště. Pokud jsou vynuceny jedinečné názvy souborů, doporučujeme tuto volbu nastavit před přidáním souborů do úložiště, i když ji můžete zapnout kdykoli. Pomocí funkce Najít duplicitní můžete zjistit umístění duplicitních názvů souborů v úložišti a před zapnutím této možnosti zjistit, zda název některého souboru není shodný.
Jako správce máte možnost vynutit jedinečné názvy souborů na základě přípony souboru nebo umístění složky. Máte možnost povolit, aby soubory s konkrétními příponami nebo soubory v určených složkách měly duplicitní názvy souborů.
Nejlepší metody vynucení jedinečných názvů souborů
Doporučuje se nevynucovat jedinečné názvy souborů v případě, že byly vydány soubory s duplicitními názvy. Pokud jsou vynuceny jedinečné názvy souborů a je vydáván soubor s duplicitním názvem, nastavení se může dočasně vypnout, aby se soubor mohl opět zařadit, nebo uživatel úložiště může vydání zrušit a pak soubor před jeho opětovným zařazením do úložiště přejmenovat.
  1. Klikněte na položku > Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
  2. Klikněte na kartu Soubory.
  3. Chcete-li nastavit možnosti jedinečných názvů souborů v úložišti, klikněte na tlačítko Definovat.
  4. Zaškrtněte políčko Vynutit jedinečný název souboru.
    Poznámka: Pokud existují duplicitní názvy souborů a tuto možnost zapnete, zobrazí se chybový dialog, který oznamuje, že v úložišti už jsou duplicitní názvy souborů, což zabránilo zapnutí této možnosti. Pokud k tomu dojde, vyřešte duplicitní názvy souborů.
  5. Kliknutím na tlačítko Najít duplicitní názvy vyhledejte všechny duplicitní názvy souborů v úložišti.
  6. Vyřešte duplicitní názvy souborů přejmenováním souborů.
  7. Chcete-li povolit duplicitní názvy souborů s konkrétními příponami, zaškrtněte políčko Soubory s vybranými příponami.
    • Chcete-li přidat příponu, zadejte příponu souboru do textového pole a kliknutím na tlačítko „+“ ji přidejte.
    • Chcete-li odebrat příponu, vyberte příponu souboru a kliknutím na tlačítko „x“ ji odeberte.
  8. Chcete-li povolit duplicitní názvy souborů v určené složce, zaškrtněte políčko Soubory v určených složkách. Podsložky jsou do výběru zahrnuty automaticky.
    • Kliknutím na tlačítko „+“ přidejte složku. Přejděte do umístění složky v úložišti Vault a klikněte na tlačítko OK.
    • Chcete-li odebrat vybranou složku, přejděte do její cesty a klikněte na tlačítko „x“.
Poznámka: Pokud odeberte příponu souboru nebo vyloučenou složku, která má duplicitní názvy souborů, může se zobrazit upozornění, že existují duplicitní názvy souborů.
  1. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
