Připojení úložiště aplikace Vault
Připojením úložiště můžete změnit připojení úložiště, které bylo na jiném nebo stejném serveru, ale bylo přesunuto do jiného fyzického umístění na disku.
Pokud přidáváte úložiště v prostředí více pracovišť, je pro toto nové úložiště pro ostatní pracoviště vypnuto. Všechna ostatní pracoviště si jej musí zapnout.
Poznámka: Je-li připojeno hlavní úložiště, je nutné přidat uživatele do úložiště, aby k němu měli přístup.
Základní příloha úložiště
Pokud se datový soubor úložiště (MDF) i asociovaný soubor protokolu nachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
  1. Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
  2. Na navigačním panelu klikněte na složku Úložiště
  3. Vyberte položky Akce > Připojit.
  4. V dialogu Připojit úložiště vyberte kartu Základní.
  5. Určete v seznamu Dostupné soubory dat soubor, který chcete připojit. Seznam Dostupné soubory dat se skládá ze souborů .mdf ve složce dat SQL. Pokud není požadovaný soubor uveden v seznamu, přejděte na kartu Pokročilé a určete adresář.
  6. Zadáním názvu úložiště souborů nebo kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění úložiště souborů.
  7. Zadejte název úložiště.
  8. Chcete-li ověřit platnost všech souborů zaznamenaných v databázi vůči souborům v úložišti souborů, zaškrtněte políčko Ověřit úložiště souborů. Vyberte jednu z těchto možností:
-    Standardní: Při ověřování se pomocí kontrolního součtu souborů kontroluje, zda jsou při zařazení do úložiště identické s daným souborem.
-    Rychlé: Ověření nespustí kontrolní součet a zkontroluje pouze existenci souboru v očekávané cestě.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je políčko Ověřit úložiště souborů zaškrtnuto. Možnost vynechat ověření úložiště souborů je k dispozici pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
  1. Klikněte na tlačítko OK.
Rozšířená příloha úložiště
Pokud se datový soubor úložiště (.mdf) ani soubor protokolu nenachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
  4. V dialogu Připojit úložiště vyberte kartu Pokročilé.
  5. Do pole Soubor dat zadejte název souboru dat, který chcete připojit, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru dat (MDF).
  6. Do pole Soubor protokolu zadejte název souboru protokolu transakce, který je asociován se souborem dat, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru protokolu (LDF).
  7. Zadáním názvu úložiště souborů do pole Úložiště souborů nebo kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění úložiště souborů.
  8. Do pole Název úložiště zadejte název úložiště.
  9. Chcete-li ověřit platnost všech souborů zaznamenaných v databázi vůči souborům v úložišti souborů, zaškrtněte políčko Ověřit úložiště souborů. Vyberte jednu z těchto možností:
