Vytvoření způsobu číslování
Postup vytváření způsobů číslování k automatickému vytváření názvů nových objektů úložiště
  1. V klientu aplikace Vault vyberte položky Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
  2. V dialogu Nastavení úložiště vyberte kartu Chování.
  3. V části Číslování klikněte na položku Definovat.
    V dialogu Schémata číslování se zobrazí všechna dostupná schémata číslování.
  4. Klikněte na tlačítko nový.
  5. Zadejte název způsobu.
  6. Vyberte generátor číslování v rozevírací nabídce.
  7. Kliknutím na tlačítko Nový přidejte pole do schématu číslování.
  8. V dialogu Přidat pole vyberte jeden z těchto druhů polí:
    • Automaticky vytvořené pořadí.
      • Zadejte název automaticky vytvořeného pole.
      • Zadejte délku rozsahu. Délka musí mít kladnou hodnotu.
      • Zadejte počáteční a koncovou hodnotu rozsahu.
      • Zadejte StepSize. Hodnota StepSize musí být minimálně 1.
      • Automaticky vytvořené pořadové číslo je implicitně uvedeno několika nulami. Chcete-li nuly odstranit, odstraňte zatržení políčka.
        Příklad čísel uvedených nulami: 000001, 000002, 000003
    • Oddělovač
      • Zadejte hodnotu omezovače. Musí to být znak, např. pomlčka (-), který odděluje jednotlivá pole.
    • Pevný text
      • Zadejte název pole s pevným textem.
      • Hodnota zadaná do pole s pevným textem je konstantní a nelze ji upravovat. Tato hodnota nesmí být vyšší než 50 znaků.
    • Volný text
      • Zadejte název pole s volným textem.
      • Zadejte maximální délku pole.
      • Zaškrtněte políčko Max. požadovaná délka pro nastavení délky pole na hodnotu uvedenou v poli Max. délka.
    • Předdefinovaný seznam
      • Zadejte název pole s volným předdefinovaným seznamem.
      • Zadejte hodnotu do pole Kód. Volitelně můžete uvést popis jednotlivých hodnot.
      • Chcete-li změnit pořadí zapisovaných údajů, označte hodnotu a pak klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.
      • Chcete-li údaj smazat, hodnotu označte a pak klikněte na tlačítko Odstranit.
    • Štítek pracovní skupiny
      Tato možnost automaticky přiřadí k číslu identifikaci pracovní skupiny. Identifikace pracovní skupiny je založena na pracovní skupině, ve které je číslo generováno.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
    V dialogu Nové schéma číslování se objeví náhled nastavení definovaných v dialogu Přidat/Upravit.
  10. Chcete-li změnit nastavení, Klikněte na tlačítko Upravit. Chcete-li je smazat, klikněte na tlačítko Odstranit. Chcete-li přidat další schéma číslování, klikněte na tlačítko Přidat.
  11. Chcete-li, aby se text zobrazoval velkými písmeny, zaškrtněte políčko Změnit na velká písmena.
  12. Kliknutím na tlačítko OK uložíte schéma.
