V aplikaci Inventor je možné generovat číslo souboru pro jeden nebo více souborů.
Chcete-li generovat číslo souboru pro nový soubor, musí být v klientovi Autodesk Vault zapnuté schéma číslování. Před provedením funkce Uložit nebo Uložit jako musíte být rovněž přihlášeni do úložiště.
Ujistěte se, že jste přihlášeni do úložiště.
Soubor poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
Otevře se dialog Generovat číslo souboru.
Z rozevírací nabídky Schéma číslování vyberte schéma, které chcete použít.
Změňte všechny hodnoty v textových polích Číslo nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubor s novým názvem.
Soubory poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
Otevře se dialog Generovat číslo souboru. Názvy souboru generované aplikací budou uvedeny ve sloupci Původní název.
Z rozevírací nabídky k výběru schématu vyberte schéma, které chcete pro daný soubor použít.
NEBO
Z rozevírací nabídky Vybrat schéma pro všechny soubory vyberte schéma, které chcete použít pro všechny soubory.
Změňte všechny hodnoty v textových polích Nový název nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubory s novými názvy.
