Platí pro verzi 2018.2 Update a novější.
Připojení z úložiště v aplikaci AutoCAD
Pro opětovné použití a sdílení souborů použijte příkaz Připojit z úložiště.
Procházejte úložiště a vyberte soubor nebo skupinu souborů, kterou chcete připojit k aktuálnímu výkresu. Výsledná příloha je knihovna nebo sdílený soubor. Soubor, který není připojován ze složky knihovny, je sdílený soubor. Připojit lze jen obrázky, modely aplikace Inventor a soubory DWG, DGN, DWF a DWFX. Chcete-li připojit soubor z úložiště, je nutné vydat hostitelský soubor.
Chcete-li připojit soubor z úložiště, je nutné se do něj přihlásit.
Přístup:
K připojení souboru z úložiště vyberte jednu z následujících metod:
  • Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na tlačítko Připojit z úložiště.
  • Na příkazovém řádku zadejte text vltattach a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Chcete-li v úložišti připojit soubory, je nutné se do něj přihlásit.
Kde hledat
Zobrazí cestu aktivního adresáře.
Najít
Zobrazí dialog Najít, abyste v úložišti mohli najít libovolný soubor.
Umístění
Zobrazí nejvyšší úroveň aktuální databáze úložiště jako kořenovou. Procházením najděte soubor, který chcete otevřít.
Seznam souborů
V hlavním okně se zobrazí složky definované v aktivním úložišti. Dvojitým kliknutím na složku zobrazíte soubory, které obsahuje, kde můžete najít soubor, který chcete otevřít.
Název souboru
Určuje název souboru, který se má otevřít. Zadejte název souboru nebo jej vyberte v seznamu.
Soubory typu
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu a potom zvýrazněním vyberte typ souboru.
Revize
Poznámka:
K dispozici v aplikaci Autodesk Vault Professional
Určuje revizi souboru, která se má otevřít.
Přednost vydaným
Poznámka: K dispozici v aplikaci Autodesk Vault Professional
Označuje, že související stažené soubory by měly být vydanými verzemi v revizi.
Možnosti otevření (AutoCAD a AutoCAD Electrical)
Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Otevřít zobrazíte možnosti otevření.
Otevřít (Vydat) Vydá vybraný soubor.
Otevřít (Vydat vše) Vydá vybraný soubor a všechny externí reference.
Poznámka: Pokud se v aplikaci Autodesk Vault Professional u některé z podřazených položek vybraného souboru může jednat o jinou než poslední revizi, možnost Vydat vše je zakázána.
Otevřít pouze ke čtení – Otevře vybraný soubor v režimu pouze ke čtení.
Možnosti otevření (AutoCAD Mechanical)
Otevřít Automaticky připojí položku jako referenci součásti.
Otevřít (Připojit primární soubor) Připojí soubor asociovaný s vybranou položkou jako externí referenci.
Otevřít (Vytvořit referenci součásti) Připojí položku jako referenci součásti. Pokud je položka umístěna jako reference součásti, název (číslo) položky bude použit jako název reference součásti v rozpisce. Pokud je položka umístěna jako reference součásti vícekrát, tato položka bude konsolidována a sbalena, dokud název a pole GUPI budou mít stejné hodnoty.
Storno
Stornuje operaci otevření a uzavře dialog.
Připojení souboru z aplikace Vault
Poznámka: V jedné složce nemohou být dva a více souborů se stejným názvem.
  1. Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Připojit.
  2. V dialogu Vybrat soubor vyhledejte jeden nebo více souborů, které se mají připojit k aktivnímu výkresu. Chcete-li vybrat a připojit více souborů výkresu, vyberte položku Soubory typu: Výkres (*.dwg ) a použijte klávesu Ctrl nebo Shift. V případě ostatních typů souborů není vícenásobný výběr podporován.
    Poznámka: Vkládání modelů aplikace Inventor vyžaduje stažení souboru projektu aplikace Inventor z úložiště. Tento soubor projektu je zadán v dialogu Nastavení úložiště v klientu aplikace Vault.
  3. Vyberte revizi souboru v rozevíracím seznamu Revize.
    Poznámka: Funkce revizí je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
  4. V rozevíracím seznamu Otevřít vyberte, zda chcete vydat jeden ze souborů, všechny soubory, nebo připojit verzi pouze ke čtení.
    Soubor se připojí k aktuálně otevřenému souboru v aplikaci CAD.
Připojení položky z aplikace Vault
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci AutoCAD Mechanical.
Soubory asociované s položkami připojte jako externí reference nebo připojte samotnou položku jako referenci součásti.
  2. V dialogu Vybrat soubor vyhledejte a vyberte položku, která se má připojit k aktuálně otevřenému souboru.
  3. Výběrem možnosti Otevřít (Připojit hlavní soubor) připojte soubor asociovaný s položkou jako externí referenci.
  4. Výběrem možnosti Otevřít (Vytvořit referenci součásti) připojte samotnou položku jako referenci součásti.
