Mapování složek úložiště v programu Autodesk Inventor
Soubor projektu Autodesk Inventor obsahuje cesty ke složkám, které je nutné asociovat s odpovídajícími složkami v úložišti.
Poznámka: Tato funkce je u doplňku Inventor LT Vault Add-in deaktivována.
Prostřednictvím asociace s odpovídajícími složkami je při zařazení nebo vydání souborů aplikace Autodesk Inventor z úložiště zachována správná struktura projektu. Jestliže mapujete složku v aplikaci Autodesk Inventor na složku úložiště, určujete, kde se nachází soubory v úložišti vzhledem k umístění souborů na fyzickém disku.
Společnost Autodesk doporučuje tento proces automatizovat pomocí aplikace Autodesk Autoloader. Případně můžete složky namapovat ručně pomocí dialogu Mapování složek.
Mapování složek úložiště Vault pomocí aplikace Autodesk Autoloader
  1. Klikněte na tlačítko Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Nástroje > Autodesk Autoloader.
  2. Vyhledejte složku s daty aplikace Inventor, kterou chcete namapovat, a vyberte ji.
Kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte další informace o aplikaci Autodesk Autoloader.
Mapování složek úložiště Vault pomocí dialogu Mapování složek
Pomocí dialogu Mapování složek ručně zadejte, kam mají být uloženy soubory aplikace Autodesk Inventor v úložišti. Informace jsou uloženy v souboru projektu aplikace Autodesk Inventor, který mohou používat ostatní uživatelé.
Knihovny v úložišti jsou mapovány do projektu téměř stejným způsobem jako složky pracovního prostoru. Rozdíl je v tom, že při vytvoření složky knihovny je třeba zaškrtnout možnost Knihovna. Složky knihovny mohou být vytvořeny pouze přímo na kořenové úrovni úložiště.
Data a šablony návrhů v úložišti jsou mapovány na projekt aplikace Inventor. To pomáhá při správě různých verzí dat návrhu a šablon, které upravuje správce nebo správce CAD.
Poznámka: K provedení této akce musíte mít přiřazenou roli editora nebo správce. Kontaktujte správce úložiště a ověřte si svou roli.
Ruční mapování projektu v aplikaci Autodesk Inventor
  1. Otevřete projekt aplikace Autodesk Inventor.
  2. Přihlaste se do úložiště.
  3. Na pásu karet aplikace Autodesk Vault v aplikaci Inventor klikněte na rozevírací šipku ve skupině Přístup a vyberte možnost Mapovat složky.
  4. V dialogu Mapování složek projektu vyberte možnost Kořen projektu. Klikněte na tlačítko Upravit a vytvořte mapování mezi místním souborem projektu a jeho zamýšleným umístěním v úložišti Vault.
  5. Vyberte existující složku úložiště nebo vytvořte složku v úložišti.
    Poznámka: Doporučuje se nevynucovat jedinečné názvy souborů, pokud jsou ve složce uloženy soubory s duplicitními názvy. Pokud se pokoušíte mapovat složku úložiště, nastavení lze dočasně vypnout, aby bylo mapování povoleno. Další informace naleznete v části Vynucení jedinečných názvů souborů.
  6. Kliknutím na tlačítko OK vyberte složku úložiště.
  7. Opakujte kroky 4 až 6 u souborů Obsahového centra, šablon a dat návrhu.
  8. Kliknutím na tlačítko OK namapujte místní složku na vybranou složku v úložišti.
Poznámka: Než pomocí příkazu Zařadit nebo Zařadit projekt v doplňku aplikace Autodesk Inventor přidáte soubory do úložiště, musí být používaný kořen projektu a veškeré knihovny, data návrhu a šablony namapovány na složky úložiště.
Vytvoření složky v úložišti Vault
  1. V dialogu Vyhledat složku v úložišti klikněte na tlačítko Nová složka. Zobrazí se dialog Vytvořit složku v: $.
  2. Zadejte název složky.
  3. Chcete-li vytvořit složku knihovny, zapněte možnost Knihovna.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Složky knihovny mohou být vytvořeny pouze přímo na kořenové úrovni úložiště.
Procházení pracovního prostoru v aplikaci Autodesk Inventor
V aplikaci Autodesk Inventor můžete procházet pracovní prostředí obsahující aktuální model.
