Při zařazování souboru napojení na aplikaci Autodesk Inventor do úložiště je asociovaný soubor IPT nebo IAM spojen se souborem napojení aplikace Inventor (DWG) v aplikaci AutoCAD Mechanical.
V aplikaci Autodesk Vault zobrazují karty Použití a Místo použití vztah nadřazený/podřazený mezi souborem IPT nebo IAM aplikace Autodesk Inventor a souborem připojení aplikace Autodesk Inventor.
Následující seznam obsahuje doporučení pro práci se soubory napojení na Autodesk Inventor:
Před vytvořením souboru připojení s aplikací Inventor musí být všechna data aplikace Autodesk Inventor zařazena do úložiště.
Chcete-li při práci v úložišti vytvořit spojení mezi souborem připojení k aplikaci Autodesk Inventor a souborem části nebo sestavy, je nutné mít v místní pracovní složce umístěnou kopii součásti aplikace Autodesk Inventor. Pomocí funkce Obnovit z úložiště v průzkumníku Autodesk zkopírujte soubor části nebo sestavy programu Autodesk Inventor do vaší pracovní složky.
V aplikaci AutoCAD Mechanical vyberte nabídku aplikace
Vyberte položku Nový soubor připojení k programu Inventor. Vyberte soubor součásti z pracovní složky.
Soubor připojení s aplikací Inventor uložte do stejné pracovní složky, ve které jsou soubory součástí.
V aplikaci AutoCAD Mechanical, uložte soubor připojení s aplikací Inventor a po uložení jej zařaďte do úložiště.
Zařazení souboru napojení na aplikaci Autodesk Inventor do úložiště umožňuje úložišti řídit vztah mezi aplikací Autodesk Inventor a souborem připojení k aplikací Inventor.
Podrobné informace o tvorbě a aktualizaci souboru napojení aplikace Inventor nabízí nápověda k aplikaci AutoCAD Mechanical.
