Generovat číslo souboru
Automatické číslování souborů umožňuje snadno organizovat soubory pomocí systematických schémat názvů.
Poznámka: Tato funkce je dostupná u doplňků Vault pro aplikace AutoCAD a AutoCAD Mechanical.
Když jste přihlášeni do úložiště použijete na soubor funkci Uložit jako, systém může automaticky připojit sadu předdefinovaných znaků k názvu souboru na základě schématu konfigurovaném v klientovi aplikace Autodesk Vault. Tato funkce umožňuje vynutit konvence pojmenovávání souborů a zabránit ve vytváření duplicitních názvů souborů.
Výchozí schéma je možnost Sekvenční. Použijte tohoto schéma, chcete-li soubory číslovat sekvenčně. Další schémata číslování lze navrhnout v klientovi aplikace Autodesk Vault. Další informace najdete v nápovědě ke klientovi Autodesk Vault.
Chcete-li generovat číslo souboru pro nový soubor, musí být v klientovi Autodesk Vault zapnuté schéma číslování. Před provedením funkce Uložit jako musíte být rovněž přihlášeni do úložiště.
Poznámka: Další informace naleznete v nápovědě klienta Autodesk Vault.
  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni do úložiště.
  2. Soubor poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru.
  3. Z rozevírací nabídky Schéma číslování vyberte schéma, které chcete použít.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Číslo nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubor s novým názvem.
