Správa uživatelských pohledů
Dialog Správa uživatelských pohledů slouží k uložení, definování a správě všech definovaných pohledů.
Uživatelské pohledy
Když používáte možnost Upravit pohled pro volbu různých polí nebo používáte vlastní filtr, ve skutečnosti měníte aktuální pohled. Aktuální pohled je zobrazen na panelu nástrojů Rozšířené. K uložení různých konfigurací pohledů vytvořte nově nazvané pohledy. Vyberte další pohledy kliknutím na šipku dolů na panelu nástrojů Rozšířené.
Přístup k pohledům je kliknutím na šipku dolů na panelu nástrojů Rozšířené. Výchozí pohled je dán používaným prostředím. Výchozí pohledy jsou tyto:
Můžete změnit výchozí nastavení provedením jiného výběru a zavřením dialogu.
Můžete vytvářet a spravovat uživatelské pohledy. Nejdříve vytvořte pohled, který chcete uložit, a potom k jeho uložení a správě použijte dialog Správa upravených pohledů.
V dialogu Správa uživatelských pohledů jsou uvedeny všechny definované pohledy nastavené vámi i správcem. Můžete se podívat, který uživatelský pohled je nakonfigurován v aplikaci Vault Client.
Poznámka: Ke správě a rozmístění distribuovaných pohledů je nutné mít roli správce nebo správce konfigurace.
  1. Na panelu nástrojů Rozšířené klikněte na šipku a vyberte položku Definovat upravený pohled.
  2. V dialogu Správa upravených pohledů vyberte některou z těchto položek:
    • Nový: Slouží k uložení aktuálně zobrazeného pohledu. Bude zobrazena výzva k pojmenování pohledu. V dialogu Vytvořit uživatelský pohled zadejte název a klikněte na tlačítko OK.
      Pro správce: Zaškrtnutím políčka Uložit jako distribuovaný pohled uložíte přizpůsobený pohled jako distribuovaný pohled.
    • Upravit: Slouží ke změně nastavení vybraného pohledu. Změny provedené na pohledu jsou automaticky ukládány do definice pohledu.
      Chcete-li distribuovaný pohled upravit, doporučujeme zkopírovat jej a poté upravit přidáním/odebráním polí.
    • Kopírovat: Slouží ke zkopírování nastavení vybraného pohledu do nově vytvořeného pohledu. Kopírovat můžete vždy jen jeden pohled.
    • Přejmenovat: Slouží k přejmenování vybraného pohledu. Distribuovaný pohled může přejmenovat pouze správce.
    • Odstranit: Slouží k odstranění vybraného pohledu. Distribuovaný pohled může odstranit pouze správce.
    • Obnovit všechny distribuované pohledy: Obnoví všechny distribuované pohledy ve všech pracovních prostorech na výchozí distribuovanou úroveň nastavenou správcem. Všechny ostatní pohledy, které správce nedistribuoval, ovlivněny nebudou.
    Poznámka: Kvůli vynucení jedinečných názvů souboru nelze použít stejný název pro místní i distribuované pohledy.
    Pokud vytvoříte místní uživatelský pohled pomocí stejné konvence pojmenování jako u distribuovaného pohledu, aplikace Vault nahradí místní pohled distribuovaným pohledem.
  3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
  4. Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialog.
Tipy pro přizpůsobení zobrazení úložiště
V případě potřeby můžete upravit pohled (zobrazení položek) v okně aplikace Vhodným použitím vlastností a úpravou zobrazení vám bude správa dat projektu lépe vyhovovat.
Poznámka: Panel nástrojů Pokročilé zobrazuje aktuální pohled a umožňuje tvorbu a správu pohledů.
Zapnutí nebo vypnutí navigačního panelu
Navigační panel je umístěn v okně vlevo. Navigační panel se ve výchozím nastavení zobrazuje.
Zapnutí nebo vypnutí podokna náhledu
Panel náhledu je umístěn v okně dole. Panel náhledu se ve výchozím nastavení zobrazuje.
Zapnutí nebo vypnutí podokna uložených zástupců
Panel uložených zástupců je součástí navigačního panelu Zobrazuje vytvořené zástupce. Ve výchozím nastavení je možnost zapnuta.
Zapnutí nebo vypnutí panelu nástrojů
Standardní panel nástrojů se ve výchozím nastavení zobrazuje.
Přizpůsobení uspořádání panelu nástrojů
Standardní a pokročilý panel nástrojů a nabídky lze přizpůsobit podle vašich potřeb.
  1. V nabídce Zobrazit vyberte možnost Přizpůsobit. Zobrazí se dialog Přizpůsobení.
  2. Pomocí karet v tomto dialogu můžete přizpůsobit uspořádání panelu nástrojů a nabídek nebo změnit položky nabídek, například nápovědu na obrazovce a data pro použití.
  3. Přetažením panelu s tlačítky nástrojů přidáte nebo odstraníte tlačítka nebo můžete změnit jejich uspořádání.
Změna zobrazení stavového řádku
Stavový řádek v dolní části okna zobrazuje počet aktuálně vybraných souborů, název serveru, ke kterému jste právě přihlášeni, název aktivní databáze úložiště a název účtu přihlášeného k úložišti. Stavový řádek je ve výchozím nastavení zapnutý.
Přizpůsobení pohledu
Zobrazení lze pro jednotlivé řádky přizpůsobit.
  1. Klikněte na složku.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na sloupec v hlavním podokně.
  3. Výběrem položek Použít nastavení na > Aktuální pohled přizpůsobíte pohled aktuálně otevřené složce.
  4. Výběrem položek Použít nastavení na > Výchozí pohled přizpůsobíte všechny složky v aktuální hierarchii.
