Některé dialogy lze v doplňku Vault aplikace Inventor vypnout.
Ke každému dialogu je přiřazeno nastavení. Můžete zadat výchozí hodnoty těchto dialogů a zvolit si, zda se vás tyto dialogy mají aktivně dotazovat při práci se soubory v úložišti.
Při potlačení dialogu Zařadit můžete určit, jak odpovídající operace v úložišti ovlivní související soubory. Operace Zařadit se provede pomocí uvedených nastavení, aniž by se zobrazily výzvy.
Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Možnosti aplikace Vault.
V dialogu Možnosti klikněte na dialog Nastavení příkazu Zařadit.
V dialogu Nastavení pro zařazení uveďte, zda chcete ponechat soubor vydaný pro další úpravy.
Zapněte možnost Zařadit podřazené a použijte operaci úložiště na všechny soubory, na kterých vybraný soubor závisí.
Zapněte volbu pro zahrnutí rodičů a použijte operaci úložiště na všechny soubory, které na vybraném souboru závisí. Je-li zapnuta možnost Zařadit nadřazené, můžete určit, zda se mají zařadit přímo nadřazené soubory nebo všechny nadřazené soubory.
Chcete-li k zařazovanému souboru návrhu vytvořit a připojit soubor DWF, zaškrtněte políčko Vytvořit přílohu vizualizace. Přílohy .dwf jsou pouze vytvořeny pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které již nemají publikované soubory .dwf. Chcete-li vytvořit soubory .dwf i u podřazených souborů, zaškrtněte políčko Použít pro všechny soubory. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá.
Klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Možnosti klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Nastavení příkazu Zařadit určete, zda chcete ponechat soubor vydaný pro další úpravy a zda chcete odstranit místní kopii souboru po jeho zařazení do úložiště.
Vyberte předvolbu příloh vizualizace:
Chcete-li k souboru návrhu zařazovanému z místní pracovní stanice vytvořit a připojit soubor .dwf, vyberte v možnostech zařazování položku Vytvořit. Přílohy .dwf jsou pouze vytvořeny pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které již nemají publikované soubory .dwf.
Výběrem možnosti Odeslat do serveru úloh odešlete úlohu publikování vizualizace do serveru úloh. V serveru úloh bude vytvořen soubor . dwf v čase určeném v nastavení fronty serveru úloh.
Chcete-li vypnout odesílání úloh vizualizace do serveru úloh nebo vytváření souboru vizualizace při zařazování, vyberte možnost Nevytvářet.
Chcete-li při zařazování souborů z místní pracovní stanice nebo pomocí serveru úloh vytvořit soubory .dwf i u podřazených souborů, zaškrtněte políčko Použít pro všechny soubory. Je-li vybrána možnost Nevytvářet, je tato možnost vypnuta.
Při potlačení dialogu Vydat můžete určit, jak odpovídající operace v úložišti ovlivní související soubory. Operace Vydání se provede pomocí uvedených nastavení, aniž by se zobrazily výzvy.
Při potlačení dialogu Zrušit vydání můžete určit, jak odpovídající operace v úložišti ovlivní související soubory. Operace Zrušit vydání se provede pomocí uvedených nastavení, aniž by se zobrazily výzvy.
