Nahrazování souborů
Příkaz Nahradit změní reference v nadřazeném souboru tak, aby ukazoval k jinému podřazenému souboru.
Poznámka: Před nahrazením souboru musíte mít oprávnění k vydání všech souvisejících souborů.
Nahrazovaný soubor se neodstraní z úložiště, nezmění se jeho verze ani se jinak nezmění. Změní se jen přímo nadřazené soubory tak, aby obsahovaly odkaz na nový soubor. Následně se vytvoří nová verze nadřazeného souboru. Předchozí verze nadřazeného souboru budou obsahovat referenci ke starému souboru. Nové verze nadřazeného souboru budou obsahovat odkaz na nový soubor.
Přímo nadřazené soubory nahrazovaného souboru je nutné před nahrazením zařadit. Výměna souboru vyžaduje, aby byl nainstalován nezbytný doplněk pro nadřazený soubor, aby bylo možné jej opravit a použít novou referenci.
Poznámka: Externí reference obsažené v souborech .dwg aplikace Autodesk Inventor mohou být nahrazeny pomocí příkazu Nahradit. Soubory .dwg a .idw aplikace Autodesk Inventor, které nemají nadřazené, nahradit nelze.
Nahrazování souborů
  1. Vyberte jeden nebo více souborů a pak v nabídce Upravit vyberte možnost Nahradit.
    Poznámka: Doporučuje se při nahrazování vybrat hlavní verzi nejnovější revize souboru, aby se zajistilo, že budou zahrnuty nejaktuálnější reference dat a souborů.
  2. V průvodci je uveden soubor nebo soubory, které jste vybrali v hlavním panelu. Kliknutím na tlačítko Přidat soubory přidáte další soubory z úložiště.
    Chcete-li, aby některý soubor nebyl nahrazen, vyberte jej v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.
    • Jestliže některý z vybraných souborů nelze nahradit kvůli omezením v úložišti, zobrazí se přehled souborů s omezením. Když soubor vyberete, zobrazí se důvod omezení tohoto souboru.
    • Pokud některé z těchto souborů lze nahradit, objeví se dotaz, zda se má pokračovat nebo ne. Klikněte na tlačítko Ano, chcete-li pokračovat v nahrazování souborů, které nejsou omezeny.
  3. Klikněte na tlačítko Další.
  4. V okně Označení nadřazených souborů je přehled přímo nadřazených souborů, na které má tato změna vliv.
    • Ve výchozím nastavení se vyberou všechny nadřazené soubory. Vypnutím políčka vedle nadřazeného souboru u tohoto souboru zakážete opravu pomocí nové reference. Po zvětšení nadřazeného souboru se můžete podívat, který z nahrazovaných souborů vyvolá opravu nadřazeného souboru.
    • Je-li nadřazený soubor aktuálně vydán nebo nezbytný doplněk nadřazeného souboru nebyl nainstalován, tento soubor se označí hvězdičkou a červeným textem. Klikněte na tlačítko Zpět pro odstranění nahrazovaného souboru v seznamu nebo ověřte, že byl nainstalován doplněk Autodesk Vault pro nadřazený soubor. Nelze-li opravit jediný nadřazený soubor, nebude opraven žádný z nadřazených souborů. Před provedením opravy nadřazených souborů musíte problém vyřešit.
  5. Klikněte na tlačítko Další.
  6. V okně Určit soubory k nahrazení je přehled nahrazovaných starých souborů. U každého starého souboru klikněte na tlačítko Procházet, ..., ve sloupci Nový soubor a vyberte náhradní soubor.
    Poznámka: Stav náhradního souboru není důležitý. Náhradní soubor může být již vydaný soubor. Při nahrazování souborů v sestavě aplikace Inventor musí být náhradní soubor v pracovním prostoru projektu nadřazeného souboru. Použitím doporučeného nastavení jediného souboru projektu pro úložiště se toto omezení obejde.
  7. Klikněte na tlačítko Dokončit.
  8. Objeví se sdělení, že nahrazení komponenty v sestavě může způsobit porušení vazeb v souborech sestav v aplikaci Autodesk Inventor.
    • Chcete-li pokračovat v nahrazování, klikněte na tlačítko Ano.
    • Chcete-li se vrátit do průvodce nahrazováním, klikněte na tlačítko Ne.
  9. V posledním okně průvodce nahrazováním se objeví výsledky nahrazování. Ve zprávě je přehled nahrazených souborů a nadřazených souborů, které byly opraveny tak, aby obsahovaly novou referenci.
  10. Můžete vybrat vytvoření zprávy v textovém formátu souboru a tento soubor uložit místně nebo do úložiště provedením jedné z následujících možností:
    • Chcete-li zprávu uložit místně, klikněte na tlačítko Uložit. V dialogu Uložit jako přejděte do struktury složek, ve které chcete soubor místně uložit. Zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li zprávu uložit do úložiště, zobrazte kliknutím na možnost Odeslat do úložiště seznam složek úložiště. Vyberte, do kterého úložiště chcete zprávu uložit, zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
    Komentář „Nahrazen“ je přidán ke všem souborům, které byly nahrazeny.
  11. Klikněte na tlačítko Zavřít.
