Vypnutí dialogů v doplňku Vault aplikace AutoCAD
Dialog Zařadit v doplňku Vault aplikace Autodesk můžete vypnout.
Lze vypnout následující dialogy:
Ke každému dialogu je přiřazeno nastavení. Můžete zadat výchozí hodnoty těchto dialogů a zvolit si, zda se vás tyto dialogy mají aktivně dotazovat při práci se soubory v úložišti.
Změna nastavení vypnutí dialogu Zařadit
Při potlačení dialogu Zařadit můžete určit, jak odpovídající operace v úložišti ovlivní související soubory. Operace Zařadit se provede pomocí uvedených nastavení, aniž by se zobrazily výzvy.
  1. Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Možnosti aplikace Vault.
  2. V dialogu Možnosti klikněte na dialog Nastavení příkazu Zařadit.
  3. Zaškrtněte políčko Vytvořit přílohu DWF pro vytvoření a připojení souboru .dwf k zařazovanému souboru návrhu. Přílohy .dwf jsou pouze vytvořeny pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které již nemají publikované soubory .dwf. Chcete-li vytvořit soubory .dwf i u podřazených souborů, zaškrtněte políčko Použít pro všechny soubory. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá.
    Poznámka: Ikona sponky není zobrazena u automaticky publikovaných souborů .dwf.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. V dialogu Možnosti klikněte na tlačítko OK.
Změna nastavení vypnutí dialogu Zařadit při zavírání souboru
  3. Vyberte předvolbu příloh vizualizace:
    • Chcete-li k souboru návrhu zařazovanému z místní pracovní stanice vytvořit a připojit soubor .dwf, vyberte v možnostech zařazování položku Vytvořit. Přílohy .dwf jsou pouze vytvořeny pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které již nemají publikované soubory .dwf.
    • Výběrem možnosti Odeslat do serveru úloh odešlete úlohu publikování vizualizace do serveru úloh. V serveru úloh bude vytvořen soubor . dwf v čase určeném v nastavení fronty serveru úloh.
    • Chcete-li vypnout odesílání úloh vizualizace do serveru úloh nebo vytváření souboru vizualizace při zařazování, vyberte možnost Nevytvářet.
  4. Chcete-li při zařazování souborů z místní pracovní stanice nebo pomocí serveru úloh vytvořit soubory .dwf i u podřazených souborů, zaškrtněte políčko Použít pro všechny soubory. Je-li vybrána možnost Nevytvářet, je tato možnost vypnuta.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. V dialogu Možnosti klikněte na tlačítko OK.
