Přizpůsobení pohledu rozpisky
Popisuje postup přizpůsobení zobrazení rozpisek v podokně náhledu a záznamech položek
Zobrazení lze přizpůsobit pomocí následujících akcí:
K dispozici je také možnost obnovení výchozích nastavení pohledu.
Přizpůsobení polí, čar mřížky a velikostí sloupců v pohledu rozpisky
  1. Vyberte Správce položek.
  2. V podokně náhledu vyberte kartu Rozpiska.
  3. Klikněte pravým tlačítkem do prázdného prostoru pod řádky rozpisky a vyberte položku Upravit pohled.
    Poznámka: Pohled lze upravit také na kartě rozpiska Správce položek.
  4. V dialogu Přizpůsobit pohled kliknutím na položku Pole přidejte nebo odeberte pole sloupců.
    V dialogu Upravit pole proveďte některý z následujících úkonů:
    • V seznamu Dostupná pole vyberte vlastnost a kliknutím na položku Přidat ji přidejte do seznamu zobrazených polí.
      Tip: Pomocí rozevíracího seznamu filtru určete, které typy vlastností se budou zobrazovat v seznamu Dostupná pole.
      Poznámka: Když je rozpiska zobrazena v pohledu Pouze součásti, nejsou viditelná všechna přidaná pole.
    • Vyberte zobrazované pole a kliknutím na položku Odebrat je odeberte z pohledu rozpisky.
    • Vyberte kterékoli z polí, která se zobrazují, a kliknutím na položku Nahoru či Dolů upravte pořadí zobrazení polí v rozpisce.
    Poznámka: Další informace naleznete v tématech Interní vlastnosti rozpisky a Vytvoření definice vlastnosti řádku položky.
    Kliknutím na tlačítko OK úpravy polí uložte.
  5. Kliknutím na tlačítko Další nastavení vyberte nastavení pohledu rozpisky.
    V dialogu Nastavení vyberte:
    • Zda chcete, aby se mezi řádky zobrazovaly čáry mřížky.
    • Zda se má automaticky měnit velikost sloupců na základě dat sloupců.
    Kliknutím na tlačítko OK změny nastavení rozpisky uložte.
  6. Kliknutím na tlačítko Obnovit v dialogu Upravit pohled lze kdykoli obnovit výchozí hodnoty všech nastavení.
  7. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialog Upravit pohled.
Zobrazení a skrytí panelu Najít
Pomocí panelu Najít lze vyhledávat v řádcích rozpisky v aktuálním kontextu mřížky. Při vyhledávání je respektován aktuální výběr filtru řádků.
  3. Klikněte pravým tlačítkem v prázdném prostoru pod řádky rozpisky a zaškrtnutím políčka Zobrazit panel Najít zobrazte panel v horní části mřížky.
    Chcete-li panel v pohledu rozpisky skrýt, zaškrtnutí políčka Zobrazit panel Najít zrušte.
