Ověřte, zda je v systému Windows 8.x nebo 10 nainstalována a nastavena služba IIS.
Pokud není služba IIS načtená, server Vault ji nainstaluje.
Spusťte instalaci aplikace Vault Server.
Na obrazovce instalace klikněte na tlačítko Instalovat.
Odsouhlaste smluvní ujednání a klikněte na tlačítko Další.
Na obrazovce Konfigurace instalace zaškrtněte políčko Autodesk Vault Server.
Chcete-li instalaci přizpůsobit, klikněte na šipku dolů pod výběrem aplikace Vault Server.
Na konfigurační obrazovce můžete provést následující změny:
Můžete vybrat, zda chcete použít místní, nebo vzdálenou databázi.
Můžete změnit umístění instalace serveru SQL. Můžete změnit umístění databáze SQL a umístění aplikace konzoly serveru Autodesk Vault.
Určete, zda chcete vytvořit zástupce na ploše pro konzolu aplikace Autodesk Data Management Server.
Před spuštěním instalace proběhne sada diagnostických kontrol systému, které ověří, zda konfigurace počítače vyhovuje pro úspěšnou instalaci serveru. Systémové testy zobrazují varování a selhání. Výsledky testů jsou zobrazeny pomocí interaktivní zprávy. Rozhraní zprávy lze zobrazit:
Ve výchozím nastavení se možnost Zobrazit interaktivní rozhraní vybere pouze při selhání. Vyberte režim z rozevíracího seznamu.
Rozhodněte, zda chcete použít výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL.
Pokud výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL použít nechcete, můžete definovat vlastní ID a heslo.
Rozhodněte, zda chcete pro oprávnění použít výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows.
Pokud výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows použít nechcete, můžete definovat vlastní ID a heslo.
Rozhodněte se, zda chcete použít výchozí konfiguraci služby IIS.
Pokud výchozí konfiguraci služby IIS použít nechcete, zadejte název webu, adresu URL a číslo portu.
Můžete použít všechny aktualizace Service Pack, pokud jsou k dispozici.
Dokončete přizpůsobení instalace a klikněte na tlačítko Instalovat.
Proces instalace aplikace Vault nejprve provede diagnostiku systému, teprve poté bude pokračovat v instalaci. Na obrazovce Zpráva kontroly systému ADMS proveďte jednu z následujících akcí:
Pokud všechny kontroly budou úspěšné, pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
Pokud některé předběžné kontroly selžou, číslo vedle požadovaných akcí bude označovat počet předběžných kontrol, které neprošly procesem diagnostiky úspěšně.
Budou uvedeny odkazy s popisem všech předběžných kontrol, které selhaly. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte další informace o předběžných kontrolách a o krocích, které je třeba provést, aby diagnostika systému proběhla úspěšně. Proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko Nový test. Jakmile budou vyřešeny všechny kontroly, dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
