Před zahájením instalace aplikace Vault je nutné se připravit na rozmístění. Je potřeba prozkoumat prostředí a shromáždit potřebná data, abyste zajistili optimálnost instalace.
Implementace prostředí Vault může představovat jednoduchou instalaci všech součástí na jediný počítač, nebo také složitou instalaci součástí na několik počítačů nacházejících se na různých místech. Čím je instalace složitější, tím více informací je nutné vzít v úvahu. Následující části uvádí informace, které je třeba zvážit při výběru nejvhodnějšího způsobu implementace aplikace Vault.
Znalost počtu uživatelů pomůže předejít problémům s přístupem a s pomalou odezvou. Pokud například budete mít více než deset souběžných uživatelů, použijte server Windows® Server 2012. Pokud počet uživatelů přesáhne 25, zvažte aktualizaci systému SQL Server na plnou verzi Standard nebo Enterprise. Systém Microsoft SQL Server Express umožňuje pouze 25 souběžných připojení. Při implementaci aplikace Vault pro jednoho uživatele můžete nahrát všechny součásti do jednoho počítače.
Při určování počtu serverů se zamyslete nad způsobem, jakým se přenášejí informace z klientského počítače na server Vault a na server SQL a zpět. (Další informace naleznete v části Jak funguje aplikace Vault.)
Aplikace Vault používá systém Microsoft SQL Server, takže klade větší nároky na výkon procesoru než na objem paměti, podobně jako některé jiné aplikace. Neinstalujte součásti aplikace Vault na servery, jejichž procesory jsou již značně vytíženy.
Vault Server může být nainstalován v několika různých operačních systémech. Uvažujete-li o použití jiného než serverového operačního systému, zvažte jeho omezení.
Brány firewall mohou blokovat příchozí požadavky. V průběhu instalace aplikace Vault Server se kontroluje, zda je na serveru nainstalována některá ze známých bran firewall. Aby aplikace Vault Server mohla správně komunikovat, může být nutné nastavit bránu firewall. Některé programy na ochranu systému mohou obsahovat brány firewall. Zkontrolujte, zda tyto nástroje neobsahují brány firewall.
Aplikace Vault může klást značné nároky na výkon procesoru. Pokud nainstalujete aplikaci Vault Server na server, na kterém již jsou nainstalovány další aplikace náročné na výkon procesoru, může to mít za následek pomalejší běh serveru Vault, než byste očekávali.
Aplikace Autodesk Vault vyžaduje minimálně systém Microsoft SQL Express. Viz část Požadavky na instalaci.
Pokud implementace aplikace Vault vyžaduje větší kapacitu, než jakou nabízí systém SQL Express, nainstalujte server aplikace Vault s verzemi systému SQL Server Standard či Enterprise.
Jestliže je počítač nebo doména nastavena tak, aby vyžadovala silná/komplexní hesla, nebude možné použít výchozí heslo SQL pro správce systému, které používá instalační program Autodesk. Informace o nastavení vhodného hesla SA naleznete na stránce Úlohy správy databáze SQL související s aplikací Autodesk Vault. Ohledně požadavků na sílu/složitost hesla se obraťte na svého správce IT.
Aplikace Autodesk Vault 2025 nainstaluje systém SQL Express Adv 2017 pomocí účtu síťové služby pro služby SQL. Systém SQL Express Adv 2017 nelze instalovat na řadič domény v rámci účtu místní nebo síťové služby.
Společnost Microsoft z bezpečnostních důvodů nedoporučuje instalovat server SQL na řadiči domény. Další informace naleznete v části Hardwarové a softwarové požadavky na instalaci serveru SQL.
Aplikace Autodesk Vault pracuje v režimu systému SQL převzetí služeb při selhání, ve kterém pracuje nezávisle na clusteru a nevyžaduje překonfigurování úložiště, pokud dojde k převzetí služeb při selhání. Tato konfigurace je známá pod názvem AlwaysOn Failover Cluster Instances (FCI). Další informace o této konfiguraci naleznete v tématu Technologie AlwaysOn Failover Cluster Instances. Před konfigurací tato funkce je nutné nejprve nakonfigurovat systém Windows Server pro technologii Windows Server Failover Clustering (WSFC) se serverem SQL. Pokud aplikaci Vault používáte v prostředí clusterů SQL s funkcí převzetí služeb při selhání, mohou být pracovní postupy, ke kterým dojde při selhání, přerušeny a vyžadovat opakování.
Výkon aplikace Vault Server ovlivňuje frekvence přístupů na tento server. Například implementace aplikace Vault Server pro 50 uživatelů, ve které jeden nebo dva uživatelé vydají jeden nebo dva soubory za den, server příliš nezatíží. Použijete-li stejnou konfiguraci s 35 uživateli, kteří používají úložiště každých 10 minut, bude mít větší dopad na výkon aplikace Vault Server, protože překračuje doporučený počet souběžných uživatelů.
I když je rychlost sítě často spojována s latencí, je nutné také zvážit přenosovou rychlost a prostupnost. Důležitým faktorem, který ovlivňuje výkon implementace aplikace Vault a který byste měli brát do úvahy při snaze o dosažení co nejvyššího výkonu, je také rychlost sítě. Spuštěním testů měřících latenci, přenosovou rychlost a propustnost v rámci všech serverů můžete získat určitý přehled o rychlosti svých připojení. Zkopírujte několik velkých souborů z jednoho serveru na druhý. Při tomto testu nejprve zkopírujte data ze serveru A na server B a poté je zkopírujte ze serveru B na server A. Data přenášená z jednoho serveru na druhý nemusí být přenášena stejnou rychlostí opačným směrem.
Při instalaci serverových součástí aplikace Vault Professional máte několik možností, jak lépe podpořit týmy na více pracovištích. Aplikace·Vault Professional podporuje multirelační replikaci s centrální vzdálenou databází. Aplikace Vault Professional také umožňuje implementovat aplikaci Vault na jednom pracovišti s vyhrazeným databázovým serverem.
Více vzdálených pracovišť lze nastavit tak, aby sdílela stejná data úložiště. Pracoviště se skládá z vyhrazeného serveru Autodesk Data Management Server a úložiště dat. Každé pracoviště má přístup ke sdílené instanci SQL AUTODESKVAULT.
Kromě tradiční konfigurace prostředí multirelace, lze multirelační architekturu rozšířit o použití aplikace Autodesk Vault File Server. V této konfiguraci vzdálené pracoviště hostí své úložiště souborů místně, podobně jako v tradičním prostředí multirelace, zatímco přenosy metadat směruje na server Autodesk Data Management Server, ke které je připojeno. Tato konfigurace může poskytnout značné zvýšení výkonu, pokud má vzdálené pracoviště nekvalitní nebo pomalé připojení k serveru SQL.
Replikace je proces zkopírování dat z jednoho serveru na druhý server, který se obvykle fyzicky nachází na jiném místě. Tento proces umožňuje nastavit prostředí aplikace Vault, které má dvě různá umístění. Uživatelé nebudou muset ztrácet čas stahováním velkých souborů CAD prostřednictvím připojení WAN (Wide Area Network).
Funkce propojených pracovních skupin v aplikaci Autodesk Vault Professional podporuje používání více databázových serverů používajících technologii sloučené replikace Microsoft SQL. Tato technologie umožňuje replikování databáze SQL na více pracovištích.
Jakýkoliv klient, který splňuje následující kritéria, může spolupracovat s jakýmkoliv serverem s jakoukoliv jazykovou konfigurací, který splňuje kritéria serveru uvedená níže. Jazyková konfigurace klienta se nemusí shodovat s jazykovou konfigurací serveru.
Klient aplikace Autodesk Vault je podporován v operačních systémech s následujícími jazykovými konfiguracemi: angličtina, brazilská portugalština, čeština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, ruština, španělština, tradiční čínština a zjednodušená čínština.
Klient aplikace Vault s anglickou jazykovou konfigurací je podporován ve všech podporovaných neanglických operačních systémech.
Neanglický klient aplikace Vault je podporován pouze v odpovídajícím neanglickém operačním systému. Pokud instalujete neanglický klient aplikace Vault v anglickém operačním systému, je třeba nastavit místní nastavení a jazyk na odpovídající neanglický jazyk nebo oblast, jinak nebude správně fungovat.
Český klient aplikace Vault bude například podporován pouze v českém operačním systému. Pokud jej však nainstalujete v anglickém operačním systému, je nutné změnit místní nastavení a jazyk na češtinu nebo českou oblast, jinak nebude správně fungovat.
Aplikace Vault Basic a Vault Professional jsou lokalizovány do češtiny, angličtiny, brazilské portugalštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, maďarštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, španělštiny, tradiční čínštiny a zjednodušené čínštiny.
Jazyková konfigurace doplňku Autodesk Vault pro aplikace CAD musí odpovídat jazykové konfiguraci příslušné aplikace CAD.
Klient aplikace Vault nepodporuje přepínání jazyka za běhu programu.
Doplňky úložiště Vault nepodporují přepínání jazyků aplikací CAD na konfigurace, které nesplňují kritéria popsaná výše.
Produkt Vault Client ve všech jazycích kromě japonštiny a francouzštiny obsahuje anglickou verzi aplikace Autodesk DWG TrueView.
Jakýkoliv server, který splňuje následující kritéria, může spolupracovat s jakýmkoliv klientem s jakoukoliv jazykovou konfigurací, který splňuje kritéria klienta uvedená výše.
Při obnovení zálohy s jinou kolací systému SQL než aktuálně používanou se použije kolace zálohy.
Jakýkoliv server, který splňuje výše uvedená kritéria, může spolupracovat s jakýmkoliv serverem s jakoukoliv jazykovou konfigurací, který splňuje stejná kritéria.
Kolace/jazyk systému SQL určuje kolaci/jazyk v replikovaném prostředí nezávisle na jazyce systému SQL nainstalovaného na straně odběratelů.
Společnost Autodesk doporučuje použít ve všech instalacích systému SQL v replikovaném prostředí stejnou jazykovou konfiguraci.
