Tato část je věnována tématům, která se přímo vztahují ke speciálním prostředím, ve kterých se data replikují na více různých pracovišť.
Rozmístění úložiště Vault obvykle začíná jako instalace na jednom pracovišti. Později se vaše organizace může podle potřeby rozhodnout rozšířit svou infrastrukturu tak, aby odpovídala vyšším nárokům.
Velkým organizacím společnost Autodesk doporučuje nejdříve vyzkoušet běžné rozmístění na více pracovištích. Pokud výkon nebude uspokojivý, můžete provést migraci na replikační rozmístění.
Jakmile se rozhodnete, že je k zvládnutí objemu dat úložiště Vault potřeba nastavit replikaci, zapněte replikaci pomocí následujících pokynů. Jedná se o kroky, které je třeba provést na centrálním serveru Vault (vydavatel) a vzdáleném pracovišti (účastník).
Na účastnickém (vzdáleném) pracovišti odinstalujte konzolu serveru ADMS.
Po povolení replikace ji nainstalujete znovu.
Na účastnickém pracovišti nainstalujte server SQL: buď do vyhrazeného počítače, nebo do počítače, který bude sdílen s konzolou serveru ADMS účastnického pracoviště.
Na vydavatelském pracovišti zkontrolujte, zda je v systému SQL Server povolena replikace.
Pokud není, můžete ji povolit tak, že spustíte instalační program systému SQL Server a vyberete možnost Feature Selection (Výběr součástí) > Instance Features (Součásti instance) > Database Engine Services (Služby enginu databáze) > SQL Server Replication (Replikace systému SQL Server).
Na vydavatelském pracovišti otevřete konzolu serveru ADMS a povolte replikaci pracovní skupiny.
Na vydavatelském pracovišti přidejte pomocí konzoly serveru ADMS pracovní skupinu účastnického pracoviště.
Na vydavatelském pracovišti ověřte, zda má systém SQL Server možnost replikovat data do nově nainstalovaného účastnického systému SQL Server.
Znovu nainstalujte konzolu serveru ADMS na účastnickém pracovišti a nastavte ji pro účastnický systém SQL Server, který je tam také nainstalován.
Při replikaci se používá pro všechna pracoviště jediná databáze a na jednotlivá pracoviště se replikuje úložiště souborů. Tato architektura je velmi výhodná, protože usnadňuje implementaci, zlepšuje uživatelský prožitek koncového uživatele a umožňuje okamžitý přístup k informacím. Tato architektura se nehodí pro pracoviště, která jsou od sebe velmi vzdálená (například se nachází na jiných kontinentech) nebo používají nekvalitní sítě.
Úvod do Obsahového centra s replikovaným úložištěm souborů
Standardní obsah aplikace Autodesk Inventor je distribuován ve formě databází knihoven hostovaných aplikací Vault Server. Uživatelé k těmto databázím knihoven přistupují prostřednictvím aplikace Inventor a používají je k automatickému vytváření souborů součástí aplikace Inventor založených na vybraných komponentách z knihoven. Po vytvoření jsou tyto instance komponent uloženy ve složce definované souborem projektu aplikace Inventor. Při následném zařazení sestavy do úložiště jsou do úložiště zařazeny i vytvořené instance komponent Obsahového centra.
V replikovaném prostředí aplikace Vault lze výkon Obsahového centra vyladit úpravou konfigurace souboru projektu aplikace Inventor.
Předpoklady
Následující příklady předpokládají, že je nainstalován veškerý software včetně obsahu. Příklady také předpokládají, že má čtenář jasnou představu o tom, jakým způsobem se vytváří obsah a jeho reference. V případě potřeby se obraťte na nápovědu Obsahového centra.
Kvůli srozumitelnosti je server SQL na obrázcích znázorněn jako jediný počítač. Systém SQL Server může být nainstalován v odděleném počítači nebo ve stejném počítači jako aplikace Vault Server. Pracovní postupy popsané v tomto dokumentu jsou platné pro obě tyto možnosti.
Při použití aplikace Inventor má ve výchozím nastavení každý klient místní složku Obsahového centra.
Výhody:
Nevýhody:
Příklad použití soukromého obsahu:
Soubory Obsahového centra jsou nainstalovány na serveru Autodesk Data Management Server. Další informace o souborech Obsahového centra a jejich instalaci s aplikací Inventor naleznete v tématu Co je Obsahové centrum?.
