Der MCG 1 DOF Rotationsfeder-Controller ist eine starre physische Beschränkung, die es einem Objekt ermöglicht, in nur einer seiner lokalen Achsen (ein Freiheitsgrad bzw. Degree of Freedom, DOF) innerhalb eines begrenzten Bereichs um ein "übergeordnetes" Objekt zu rotieren, ähnlich wie ein Pendel. Das Objekt kann sich dabei weiterhin außerhalb dieser Grenzwerte befinden; wenn es aber innerhalb der Grenzwerte ist, wird eine Rotationsfederkraft angewendet, um das Objekt wieder in die Grenzen zurückzudrücken.
Es gibt mehrere Gründe, warum das Objekt die Rotationsgrenzwerte überschreiten kann. Beispiel:
- Die anfängliche Rotation des Objekts liegt möglicherweise außerhalb der Grenzwerte.
- Die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist möglicherweise sehr stark.
- Wenn das übergeordnete Objekt animiert wird, kann es schnell beschleunigt oder verlangsamt werden.
Dieser Controller verwendet eine Simulation, die jedes Frame basierend auf einem Cache des vorherigen Frame aktualisiert. Wenn Sie zu einem späteren Frame wechseln, werden die dazwischenliegenden Frames automatisch berechnet. Wenn Sie zu einem früheren Frame zurückspringen, wird die Simulation ab dem ersten Frame neu berechnet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie sicherstellen, dass Echtzeit im Dialogfeld Zeitkonfiguration deaktiviert ist.
- Erstellen Sie ein "übergeordnetes" Objekt, und verschieben Sie es zu der Position, um die sich das beschränkte Objekt drehen soll. Das übergeordnete Objekt kann animiert werden, wenn Sie Massenkräfte auf das beschränkte Objekt anwenden möchten.
- Erstellen Sie ein "Hüllen"-Objekt, und verschieben und drehen Sie es in die gewünschte Anfangsposition für das beschränkte Objekt im Verhältnis zum übergeordneten Objekt. Dabei wird nur dessen Welttransformation auf das erste Frame berücksichtigt.
- Wählen Sie das Objekt aus, das beschränkt werden soll.
- Wählen Sie aus.
- Klicken Sie auf das übergeordnete Objekt.
- Klicken Sie auf die Hülle.
- Legen Sie die gewünschte Achse, die Grenzwerte sowie alle anderen gewünschten Einstellungen fest.
- Starten Sie die Wiedergabe, oder wechseln Sie zu einem späteren Frame.
Wenn Sie Werte ändern oder das übergeordnete Objekt oder die Hülle verschieben, müssen Sie möglicherweise auf Simulation zurücksetzen klicken. Damit wird der Cache gelöscht, und bei Bedarf wird auch die Simulation bis zum aktuellen Frame neu berechnet.
Beachten Sie, dass die Simulation bei extremen Kräften ungenau sein kann. In diesen Fällen können Sie MAXScript verwenden, um das ausgeblendete StepsPerFrame-Attribut auf einen Wert größer als 1 zu setzen, um mehr Präzision zu erreichen, was jedoch zu längeren Berechnungen führt.
Benutzeroberfläche
Objekt-Referenzen
Übergeordnetes Objekt
- Klicken, um ein Objekt auszuwählen, um das gedreht werden soll.
Geometrie-Hülle
- Klicken, um ein Objekt auszuwählen, das die Transformation des beschränkten Objekts auf das erste Frame definiert.
Feder deaktivieren
- Aktiviert bzw. deaktiviert den Controller.
Physikalische Eigenschaften
Masse
- Die Masse des Objekts.
Schwerkraft
- Konstante Beschleunigung in der Z-Achse der Welt.
Dämpfung
- Ein Faktor, der die Geschwindigkeit kontinuierlich verringert.
Abprallen
- Der Restitutionskoeffizient (Stoßzahl), d. h. der nach der Interaktion verbleibende Anteil der kinetischen Energie. In der Regel sollten die Werte zwischen 0.0 und 1.0 liegen. Werte über 1.0 führen dazu, dass die Energie erhöht wird. Dies ist zwar physikalisch nicht korrekt, kann aber interessante Effekte hervorrufen.
Steifheit
- Die Federkonstante der Rotationsfeder, die angewendet wird, wenn sich das Objekt außerhalb der Grenzwerte befindet.
Beschränkte Achse
- Die lokale Achse, um die das Objekt rotieren kann.
Grenzwerte der beschränkten Achse
- Die oberen und unteren Grenzwerte der Drehung in Grad, außerhalb derer die Federkraft angewendet wird. Aktivieren Sie Grenzwerte umkehren, um die oberen und unteren Grenzwerte umzukehren.
