Standardmäßig sind alle Key-Tangenten auf "Automatisch" eingestellt und "Tangenten anzeigen" ist aktiviert, sodass die Tangenten als blaue gestrichelte Haltepunkte gezeichnet werden, die von markierten Keys im Key-Fenster der Spuransicht ausgehen. Wenn das Hilfsmittel Verschieben aktiv ist, können Sie die Form einer Funktionskurve in der Nähe des Keys durch Ziehen der Haltepunktenden anpassen. Weitere Informationen zu Tangenten finden Sie unter Tangententypen.
Wenn Sie den Haltepunkt einer automatischen Tangente verschieben, wird automatisch der Tangententyp in Spline geändert. Dies erkennen Sie daran, dass sich die Farbe in Schwarz ändert. Sie können den Tangententyp für alle markierten Keys jederzeit über die Steuerelemente im Werkzeugkasten "Key-Tangenten" und im Menü "Tangenten" ändern.
Sie können den Tangententyp "Spline" einem beliebigen sichtbaren Key im Kurveneditor zuweisen. Markieren Sie den Key und klicken Sie dann im Werkzeugkasten Key-Tangenten: Spuransicht auf die Schaltfläche Tangente auf Spline setzen, um die Haltepunkt-Steuerungen anzuzeigen. Außerdem wird beim Verschieben eines Haltepunkts einer automatischen Tangente der Typ automatisch in Spline geändert.
Tangenten-Haltepunkte können entweder kontinuierlich (einheitlich) oder nicht kontinuierlich (unterbrochen) sein.
Um die Haltepunkte eines Keys kontinuierlich zu machen, markieren Sie den Key und klicken Sie im Werkzeugkasten Tangenten-Aktionen auf Tangenten vereinen (oder wählen Sie Tangenten vereinen aus dem Menü Tangenten).
Um die Haltepunkte eines Keys nicht kontinuierlich zu machen, markieren Sie den Key und klicken Sie im Werkzeugkasten Tangenten-Aktionen (oder im Menü Tangenten) auf Tangenten unterbrechen, oder halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, wenn Sie einen Haltepunkt verschieben.
Sie können die Form der Funktionskurve um einen Tangenten-Key vom Typ "Spline" durch Verschieben des Haltepunkts der Tangente entlang ihrer Länge ändern. Dies hat Auswirkungen auf den Einfluss des Keyframes auf die Interpolation zwischen Keyframes.
Diese Funktion kann im Slow-In- und Slow-Out-Arbeitsablauf traditioneller Animationen hilfreich sein. Angenommen, Sie animieren einen Ball, der auf der Z-Achse der Welt auf und ab springt. Bei Frame 1 befindet sich der Ball am Boden, bei Frame 8 befindet sich der Ball in der Luft, bei Frame 16 befindet sich der Ball wieder am Boden. Sie könnten die Tangenten für Frame 8 anpassen, sodass ihre Länge die Kurve mehr zum Keyframe dieses Frames und weg von den Keyframes auf Frame 1 und 16 zieht. Beim Rendern wird die Kugel auf dem Bildschirm deutlicher angezeigt, wenn sie sich beim Abprallen nahe dem höchsten Punkt befindet und verschwommener, wenn sie den Boden berührt.
So weisen Sie einen benutzerdefinierten Tangententyp zu
Damit sind die Haltepunkte jetzt alle vom Typ Spline und können bearbeitet werden.
So bearbeiten Sie die horizontale Länge eines Bezier-Haltepunkts
Auf dem markierten Keyframe werden Tangentenhaltepunkte angezeigt.
| Werkzeug | Beschreibung |
| Alle Tangenten anzeigen (Kurven) | Blendet alle Tangentenhaltepunkte an den Kurven ein/aus. |
| Tangenten zeigen (Werkzeugkasten Tangenten-Aktionen, Kurven) | Blendet Tangentenhaltepunkte ein/aus. |
| Tangenten unterbrechen (Tangenten-Aktionen) | Ermöglicht es, die zwei mit einem Key verbundenen Tangenten separat zu verschieben. |
| Tangenten vereinen (Tangenten-Aktionen) | Vereint unterbrochene Tangenten, wobei gleichzeitig der Mindestwinkel zwischen den Haltepunkten beibehalten wird. |
| Tangenten sperren (Tangenten-Aktionen, Kurve) | Sperrt die Tangenten, sodass sie nicht verändert werden können. |
| Tangenten heraufskalieren (Tangenten-Hilfsmittel, Neue Key-Werkzeuge) | Vergrößert die Tangenten ausgewählter Keys. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, um nur die inneren Tangenten zu vergrößern, wenn mehrere ausgewählt sind. |
| Tangenten herunterskalieren (Tangenten-Hilfsmittel, Neue Key-Werkzeuge) | Verkleinert die Tangenten ausgewählter Keys. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, um nur die inneren Tangenten zu verkleinern, wenn mehrere ausgewählt sind. |
| Tangenten spiegeln (Tangenten-Hilfsmittel, Neue Key-Werkzeuge) | Spiegelt die Tangenten der ausgewählten Keys auf die benachbarten Keys. |
| Tangenten auf Automatisch setzen (Key-Tangenten) | Stellt ausgewählte Keys auf automatische Tangenten ein, basierend auf der Berechnung der Form der Funktionskurve um den Key. |
| Eingehende Tangenten auf Automatisch setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf automatische Tangenten ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Automatisch setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf automatische Tangenten ein. |
| Tangente auf Spline setzen (Key-Tangenten) | Stellt ausgewählte Keys auf Spline-Tangenten ein. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, um die Kontinuität beim Bearbeiten der Haltepunkte zu unterbrechen. |
| Eingehende Tangenten auf Spline setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Spline-Tangenten ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Spline setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Spline-Tangenten ein. |
| Tangenten auf Schnell setzen (Key-Tangenten) | Stellt den Key-Tangententyp auf Schnell ein. |
| Eingehende Tangenten auf Schnell setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Schnell ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Schnell setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Schnell ein. |
| Tangenten auf Langsam setzen (Key-Tangenten) | Stellt den Key-Tangententyp auf Langsam ein. |
| Eingehende Tangenten auf Langsam setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Langsam ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Langsam setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Langsam ein. |
| Tangenten auf Schritt setzen (Key-Tangenten) | Stellt den Key-Tangententyp auf Schritt ein. |
| Eingehende Tangenten auf Schritt setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Schritt ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Schritt setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Schritt ein. |
| Tangenten auf Linear setzen (Key-Tangenten) | Stellt den Key-Tangententyp auf Linear ein. |
| Eingehende Tangenten auf Linear setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Linear ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Linear setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Linear ein. |
| Tangenten auf Glatt setzen (Key-Tangenten) | Stellt den Key-Tangententyp auf Glatt ein. |
| Eingehende Tangenten auf Glatt setzen (Key-Tangenten) | Stellt die eingehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Glatt ein. |
| Ausgehende Tangenten auf Glatt setzen (Key-Tangenten) | Stellt die ausgehenden Tangenten ausgewählter Keys auf Glatt ein. |
