Sie können eine Sichtbarkeitsspur erstellen, indem Sie entweder im Dialogfeld "Objekteigenschaften" den Parameter "Sichtbarkeit animieren" oder ein Objekt in der Hierarchieliste der Spuransicht auswählen und auf das Menü "Bearbeiten"
"Sichtbarkeitsspur"
"Hinzufügen" klicken. Damit wird in der Spuransicht eine Sichtbarkeitsspur erstellt, die einen Bezier-Float-Controller verwendet. Die Sichtbarkeitsspur wird als untergeordnetes Objekt des Objekts in der Hierarchie der Spuransicht angezeigt.
Parameter "Sichtbarkeit" zu animieren, muss die Rendersteuerung im Dialogfeld auf "Nach Objekt" gesetzt sein. Wenn Sie einem Objekt zum ersten Mal eine Sichtbarkeitsspur zuweisen, wird automatisch ein Bezier-Float-Controller zugewiesen. Damit kann sich die Sichtbarkeit im Verlauf der Animation ändern. Sie können die Anzeige des Objekts plötzlich aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie die Interpolation der Sichtbarkeits-Keys in Schritttangenten oder mit dem Ein/Aus-Controller ändern.
In schattierten Ansichtsfenstern ist eine variable Opazität möglich. Um die Verwendung zu erleichtern, verschwinden die Objekte nie völlig aus den Ansichtsfenstern.
Ein Objekt kann die Sichtbarkeit des übergeordneten Objekts erben (die von der Sichtbarkeitsspur des übergeordneten Objekts in der Spuransicht definiert wird). Verwenden Sie das Kontrollkästchen "Objekteigenschaften"
"Sichtbarkeit vererben", um die vererbte Sichtbarkeit für ein Objekt anzugeben.
Alle Mitglieder einer Gruppe erben die Sichtbarkeit des übergeordneten Objekts, wenn diesem ein Sichtbarkeits-Controller zugewiesen wurde. Transparentes Material und ausgeblendete Objekte haben keine Auswirkung auf diese Funktion.
Das Dienstprogramm Detailgenauigkeit ermöglicht die Erstellung eines Objekts, dessen geometrische Komplexität oder Detailgenauigkeit in Abhängigkeit von seiner Größe im gerenderten Bild geändert wird. Sie erstellen mehrere Versionen des gleichen Objekts mit jeweils unterschiedlicher Detailgenauigkeit. Dann gruppieren Sie sie zu einem Objekt und wenden das Dienstprogramm "Detailgenauigkeit" an. Dadurch wird automatisch ein besonderer LOD-Controller als Sichtbarkeitsspur erstellt.
So fügen Sie Objekten eine Sichtbarkeitsspur hinzu:
"Sichtbarkeitsspur"
"Hinzufügen" aus. Unterhalb der gewählten Objekte wird eine Sichtbarkeitsspur angezeigt. Fügen Sie in der Sichtbarkeitsspur Keys hinzu, und bearbeiten Sie diese, um die Sichtbarkeit von Objekten zu steuern.
So fügen Sie Sichtbarkeits-Keys hinzu:
Beispiel: So erstellen und animieren Sie eine Sichtbarkeitsspur mit dem Dialogfeld Objekteigenschaften:
Dies ist das Frame, bei dem der Quader verschwindet.
Dadurch wird in der Spuransicht eine Sichtbarkeitsspur erstellt und der Spur ein Key mit dem Wert 0 hinzugefügt.
Der Quader wird ausgeblendet.
