Transformations-Gizmo zeigen
Der Befehl Transformationsgizmo zeigen schaltet die Anzeige des Achsensymbols für den Transformationsgizmo in allen Ansichtsfenstern ein bzw. aus, wenn Objekte ausgewählt sind und eine Transformation aktiviert ist.
Weitere Steuerelemente für den "Transformations-Gizmo" finden Sie im Bereich der Gizmo-Einstellungen.
Wenn "Transformations-Gizmo" deaktiviert ist, steuert die Option "Transformations-Gizmo zeigen" die Anzeige des Achsensymbols für ausgewählte Objekte.
Der Status des "Transformations-Gizmo" wird in der Datei 3dsmax.ini gespeichert, sodass er auch von einer Szene oder Arbeitssitzung zur nächsten aufrechterhalten wird.
Die entsprechenden Einträge in der Datei 3dsmax.ini lauten:
Die Sichtbarkeit des Achsensymbols überschreibt die Sichtbarkeit des Transformations-Gizmos. Wenn Sie das Transformations-Gizmo in den Einstellungen deaktivieren, bleibt das Achsensymbol ein ausgewähltes Objekt. Wenn Sie daraufhin "Transformations-Gizmo zeigen" im Menü "Ansichten" deaktivieren, wird das Achsensymbol deaktiviert. Wenn das Achsensymbol deaktiviert ist, ist auch das "Transformations-Gizmo" verborgen.
Tipp: Das Gegenteil ist nicht der Fall. Wenn das Transformations-Gizmo deaktiviert ist, wird durch Aktivieren der Achsensymbol-Sichtbarkeit das Transformations-Gizmo nicht angezeigt.
Prozeduren
So skalieren Sie den Transformations-Gizmo:
  1. Drücken Sie die Taste - (Bindestrich), um den "Transformations-Gizmo" zu verkleinern.
  2. Drücken Sie die Taste = (Gleichheitszeichen), um den "Transformations-Gizmo" zu vergrößern.
