Fensterauswahl/Auswahl mit "Kreuzen"
Die Auswahlschaltfläche "Fenster/Kreuzen" wechselt zwischen den Modi "Fenster" und "Kreuzen", wenn Sie eine Auswahl nach Bereich vornehmen.
Tipp: Wenn Sie eine Unterobjekt-Auswahl an Flächen vornehmen und mehr Flächen als gewünscht auswählen, sollten Sie sicherstellen, dass "Kreuzen" deaktiviert und "Fenster" aktiviert ist.
Mit dem Flyout "Auswahlbereich" im Werkzeugkasten können Sie unterschiedlich geformte Begrenzungsrahmen erstellen.
3ds Max speichert die Einstellung Fenster/Kreuzen automatisch in der Datei 3dsviz.ini .
Anmerkung: Sie können automatisch zwischen den Auswahlbereichen Fenster und Kreuzen wechseln, je nach Richtung der Cursor-Bewegung. Um dies einzustellen, wählen Sie "Anpassen" "Einstellungen" und aktivieren auf der Registerkarte "Allgemein" im Bereich "Szenenauswahl" die Option "Autom. Fenster/Kreuzen nach Richtung".
Die vorgabemäßige Option "Kreuzen" wählt Objekte innerhalb des Auswahlbereichs aus sowie solche, die seinen Rahmen kreuzen.
Mit der Bereichsauswahl "Kreuzen" wählen Sie sowohl Objekte innerhalb des Fensters aus als auch Objekte, die den Auswahlrahmen kreuzen: den Mülleimer, die Bank und die Laterne.
So wählen Sie Objekte aus, die innerhalb eines Auswahlbereichs liegen oder von seiner Grenze gekreuzt werden
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Verwenden Sie im Vorgabe-Menüsystem die Befehle Bearbeiten Auswahlbereich Kreuzen.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fenster/Kreuzen", damit das Symbol für (Kreuzen) angezeigt wird.
  2. Klicken Sie im Hauptwerkzeugkasten auf das Flyout "Auswahlbereich", und wählen Sie eine Methode: (rechteckiger Auswahlbereich), (runder Auswahlbereich), (Freihandauswahl) oder (Lasso-Auswahlbereich).
    Anmerkung: Diese Einstellung gilt auch für (Pinselauswahlbereiche). Dabei wird der Auswahlbereich jedoch durch den Pinselumfang, nicht durch den Bereich begrenzt. Das bedeutet, beim Festlegen eines Bereichs mit dem Paint-Hilfsmittel im Modus "Kreuzen" wählt der Pinsel alle Objekte und Unterobjekte aus, die er umfasst oder berührt.
  3. Ziehen Sie die Maus, um den Bereich zu erstellen und die Objekte auszuwählen.
Fensterauswahl
Die Option Fensterauswahl wählt Objekte aus, die sich vollständig innerhalb des Auswahlbereichs befinden.
Mit der Fensterauswahl wählen Sie nur diejenigen Objekte aus, die vollständig innerhalb des Fensters liegen: den Mülleimer und die Bank.
So wählen Sie Objekte innerhalb eines Auswahlbereichs aus:
    • Verwenden Sie im Vorgabe-Menüsystem die Befehle Bearbeiten Auswahlbereich Fenster.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Fenster/Kreuzen, damit das (Fenstersymbol) angezeigt wird.
    Anmerkung: Diese Einstellung gilt auch für (Pinselauswahlbereiche). Dabei wird der Auswahlbereich jedoch durch den Pinselumfang, nicht durch den Bereich begrenzt. Das bedeutet, wenn Sie einen Auswahlbereich malen, muss der Pinsel das auszuwählende Objekt oder Unterobjekt vollständig umfassen.
