Auswählen und manipulieren
Mit dem Hilfsmittel "Auswählen und manipulieren" können Sie die Parameter bestimmter Objekte, Modifikatoren und Controller bearbeiten, indem Sie "Manipulatoren" in den Ansichtsfenstern ziehen.
Anmerkung: Im Gegensatz zu Auswählen und verschieben und den anderen Transformationen kann diese Schaltfläche gleichzeitig mit anderen aktiviert werden. Solange der Auswahlmodus oder einer der Transformationsmodi aktiv ist und "Auswählen und manipulieren" aktiviert ist, können Sie Objekte manipulieren. Sie müssen jedoch "Auswählen und manipulieren" deaktivieren, um ein Manipulator-Helferobjekt auswählen zu können.
Sie können Ihrer Szene folgende benutzerdefinierte Manipulatoren hinzufügen:
Kegelwinkel-Manipulator
Ebenenwinkel-Manipulator
Schieberegler-Manipulator
Mit den folgenden integrierten Manipulatoren können Sie die Parameter für folgende Objekte ändern:
Rollout "Eigenschaften der IK-Berechnung" (VU-Berechnung)
Reaktions-Controller
Zielspotlicht
Zielrichtungslicht
Freies Spotlicht
Spotlichtparameter
Modifikator "UVW-Map"
Grundkörper mit dem Parameter "Radius" verfügen über einen integrierten Manipulator für den Radius.
Caddy-Manipulatoren
Wenn die Option "Auswählen und manipulieren" aktiv ist, erscheint der Caddy in bestimmten Kontexten von Unterobjekten, um eine schnelle Zugriffsmöglichkeit auf Einstellungen bereitzustellen. Zu diesen Modi gehören:
Tipp: Sie können über ein Kontrollkästchen festlegen, ob einzelne Einstellungen im Caddy-Manipulator angezeigt werden. Dieses Kontrollkästchen lässt sich über das entsprechende Steuerelement der Multifunktionsleiste aufklappen.
