"Auswahl sperren ein/aus" aktiviert bzw. deaktiviert die Auswahlsperre. Das Sperren der Auswahl verhindert, dass Sie unabsichtlich Elemente in einer komplexen Szene auswählen.
Solange Ihre Auswahl gesperrt ist, können Sie überall in den Ansichtsfenstern klicken oder die Maus dort überall hin ziehen, ohne dass Ihre Auswahl verloren geht. Wenn Sie Ihre Auswahl aufheben oder ändern möchten, klicken Sie erneut auf "Auswahl sperren ein/aus", um die Auswahl aufzuheben.
Wenn Sie ein bestimmtes Objekt nicht auswählen können, sollten Sie überprüfen, ob die Auswahlsperre aktiviert ist.
Diese Schaltfläche ist vorgabegemäß deaktiviert.
Um
(Auswahl sperren ein/aus) zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche (sie wird markiert). Wenn "Auswahl sperren ein/aus" aktiviert ist, können Sie überall in einem Ansichtsfenster klicken, und 3ds Max behält die aktuelle Auswahl bei. Dies ist praktisch, wenn die Auswahl von Objekten beibehalten werden soll, während ein anderes Ansichtsfenster aktiviert wird, oder wenn die Auswahl zu klein ist oder zu viele Elemente enthält, um gezielt darauf zu klicken.
Vorgehensweisen
So transformieren Sie ein Objekt, ohne es mit der Maus auszuwählen
- Verwenden Sie die Auswahl-Übersicht im Menü "Extras",
(Nach Namen auswählen) im Hauptwerkzeugkasten oder drücken Sie die Taste H, um das Objekt nach Namen auszuwählen.
- Klicken Sie im Hauptwerkzeugkasten auf eine Transformationsschaltfläche:
(Auswählen und verschieben),
(Auswählen und drehen) oder
(Auswählen und gleichmäßig skalieren). (Sie können auch eine andere Skalierungseinstellung wählen).
- Aktivieren Sie in der Statusleiste
(Auswahl sperren ein/aus) oder drücken Sie Strg+Shift+N, um den Auswahlsatz zu sperren.
- Ziehen Sie an beliebiger Stelle im Ansichtsfenster.
Das Objekt wird transformiert, obwohl Sie es nicht mit der Maus berührt haben.
So vermeiden Sie, dass eine Auswahl unabsichtlich aufgehoben wird
Nehmen Sie Ihre Objektauswahl vor.
- Klicken Sie in der Statusleiste auf
(Auswahl sperren ein/aus) oder drücken Sie Strg+Shift+N, um die aktuelle Auswahl zu sperren.
Zum Verlassen des Unterobjekt-Auswahlmodus haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie in der Modifikatorstapelanzeige die Objektebene.
- Öffnen Sie eine andere Befehlsgruppe. Dadurch wird die Unterobjekt-Auswahl deaktiviert.
Wenn Sie die Unterobjekt-Auswahl deaktiviert haben und die Objektauswahl dennoch nicht wiederhergestellt ist, kann das folgende Ursachen haben:
- Ihre Auswahl ist gesperrt. Deaktivieren Sie die Auswahlsperre in der Statusleiste.
- Sie haben den Auswahlfilter im Werkzeugkasten auf eine bestimmte Objektkategorie eingestellt, sodass Sie keine Objekte aus anderen Kategorien auswählen können. Ändern Sie dies durch Auswahl der Option "Alles" in der Liste für die Auswahlfilter.
