Werkzeug „Auswahl isolieren“
Das Werkzeug „Auswahl isolieren“ blendet vorübergehend alle Objekte mit Ausnahme derjenigen aus, an denen Sie gerade arbeiten.
Durch die Isolierung einer Auswahl können Sie verhindern, dass unbeabsichtigt andere Objekte ausgewählt werden, wenn Sie nur eine Auswahl bearbeiten. Sie können sich auf die Objekte konzentrieren, die Sie sehen müssen, ohne die visuelle Ablenkung durch die Umgebung zu haben. Außerdem lässt sich so auch die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, weil im Ansichtsfenster keine anderen Objekte angezeigt werden müssen.
Solange das Werkzeug „Isolieren“ aktiv ist, wird die Schaltfläche „Auswahl isolieren“ in der Statusleiste hervorgehoben dargestellt (). Wenn Sie den Modus Auswahl isolieren beenden möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche, oder verwenden Sie den Befehl, indem Sie eine der am Anfang dieses Themas beschriebenen anderen Methoden anwenden.
Bei Verwendung des alternativen Menüsystems stehen die folgenden Befehle aus der Gruppe Isolieren des Menüs Szene zur Verfügung:
Auswahl isolieren
Blendet alle nicht ausgewählten Objekte mit optionalem Vorgang Zoom Grenzen aus (siehe unten). Um die Szene wiederherzustellen, verwenden Sie Isolieren beenden.
Tipp: Um einen Teilsatz einer isolierten Auswahl mit mehreren Objekten zu isolieren, wählen Sie den Teilsatz aus und rufen Sie dann den Befehl Auswahl isolieren noch einmal auf.
Nicht ausgewählte isolieren
Blendet alle ausgewählten Objekte mit optionalem Vorgang Zoom Grenzen aus (siehe unten). Um die Szene wiederherzustellen, verwenden Sie Isolieren beenden.
Auch verfügbar im Arbeitsbereich "Design-Standard".
Isolieren beenden
Stellt alle mit Auswahl isolieren oder Nicht ausgewählte isolieren ausgeblendeten Objekte wieder her. Zoomt auch wieder aus der Ansicht heraus, wenn Zoom Grenzen beim Isolieren aktiviert war, als Sie die Funktion Isolieren verwendeten.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird automatisch eine Aktion „Zoom Grenzen“ für die isolierten Objekte durchgeführt, sofern eine der Funktionen zum Isolieren verwendet wird. Der Zoom wird nur in der Ansicht "Perspektive" und der axonometrischen Ansicht, nicht aber in den Kameraansichten ausgeführt.
Wenn Sie den Modus Auswahl isolieren verlassen, kehrt das Ansichtsfenster zur vorherigen Zoomebene zurück. Sie können auch über die Schaltfläche „Auswahl isolieren“ in der Statusleiste auf den Modus „Zoom Grenzen beim Isolieren“ zugreifen. Linksklick + Halten, um den Modus „Zoom Grenzen beim Isolieren“ schnell zu aktivieren ( ) oder zu deaktivieren (). Vorgabe = Deaktiviert.
Anmerkung: Die Auswahl des Modus „Zoom Grenzen beim Isolieren“ bleibt zwischen verschiedenen Sitzungen erhalten.
