Mithilfe der folgenden Tastaturkurzbefehle können Sie in der Material/Map-Liste navigieren.
- NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-Taste
- Mit den Pfeiltasten nach oben und unten gehen Sie die einzelnen Einträge der Liste durch.
- NACH-LINKS- und NACH-RECHTS-Taste
- Wenn Sie sich auf einer Gruppenüberschrift befinden, wird die Gruppe mit dem Pfeil nach links ausgeblendet, wenn sie geöffnet ist, und mit dem Pfeil nach rechts erweitert, wenn sie geschlossen ist.
-  EINGABETASTE
- Wenn Sie sich auf einem Material- oder Map-Eintrag befinden, wird durch Drücken der EINGABETASTE eine Instanz des Materials oder Maps zur aktiven Ansicht hinzugefügt und der neue Knoten in der Ansicht zentriert.
Wenn Sie sich auf einem Eintrag befinden, bei dem es sich um eine Bereichsüberschrift handelt, wird der Bereich mit der EINGABETASTE ausgeblendet, wenn sie geöffnet ist, oder erweitert, wenn sie geschlossen ist.
Diese Tastaturkurzbefehle (abgesehen vom Ausblenden/Erweitern von Bereichen) funktionieren auch in der Liste mit den Suchergebnissen in der Übersicht.
