Mit der Option AbgekQuader können Sie einen Quader mit abgeschrägten oder abgerundeten Kanten erstellen.
Beispiele für gefaste Quader
So erstellen Sie einen gefasten Quader:
"Gefaster Quader" aus. So erstellen Sie einen kubischen gefasten Quader:
Sie können die einzelnen Maße des Würfels im Rollout "Parameter" ändern.
Legt fest, dass Länge, Breite und Höhe gleich sind. Sie können die einzelnen Maße des Würfels im Rollout "Parameter" ändern.
Mit dieser Option erstellen Sie einen vorgabemäßigen gefasten Quader, ausgehend von einer Ecke und abschließend mit der diagonal gegenüberliegenden Ecke. Länge, Breite und Höhe erhalten unterschiedliche Werte.
Mit diesen Optionen legen Sie die entsprechenden Maße für den gefasten Quader fest.
Rundet die Kanten des gefasten Quaders ab. Höhere Werte ergeben eine verbesserte Abrundung bei einem gefasten Quader.
Legt die Anzahl der Unterteilungen entlang der entsprechenden Achse fest.
Legt die Anzahl der Segmente in den abgerundeten Kanten des Zylinders fest. Durch Hinzufügen von Abrundungssegmenten werden die Kanten stärker abgerundet.
Verschmilzt die Flächen des gefasten Quaders bei der Anzeige, sodass er in gerenderten Ansichten ein glattes Erscheinungsbild bietet.
Erstellt die zum Anwenden von Map-Materialien auf den gefasten Quader notwendigen Koordinaten. Vorgabe = Aktiviert.
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
