MAXScript-Prozess
Verwendet MAXScript zur Verarbeitung von Kanaldaten. Eine detaillierte Erläuterung dieses Operators finden Sie in der MAXScript-Hilfe unter dem Thema "Datenkanalmodifikator".
Rollout "MAXScript-Prozess"
Schaltfläche "Skript bearbeiten"
Öffnet einen Editor für den Code des Operators "MAXScript-Prozess". Der Operator verfügt über ein Vorgabeskript, das zeigt, wie die Funktion "Prozess()" zum Bearbeiten von Kanaldaten eingerichtet wird. Dieses Skript kann bearbeitet werden, um benutzerdefinierte Funktionen auszuführen.
Ausgabe: Elementtyp
Der Datentyp, den das Skript ausgeben soll, z. B. Scheitelpunkt oder Fläche.
Ausgabe: Indexkanal
Legt den Datenkanalindex für die Ausgabe fest, falls vorhanden. Kann "Position", "Normale" oder "Map-Kanal" sein oder "Keine" für keinen Kanal.
Ausgabe: Datentyp
Der Typ der Daten, die erstellt werden sollen. Wenn der Operator beispielsweise Scheitelpunktpositionsdaten erzeugen soll, sollte dies auf "Point3-Array" eingestellt sein, wobei das Array einen Point3-Wert für jeden Scheitelpunkt im Netz enthält.
Die Ausgabe-Parameter werden alle als Parameter an die Funktion "MAXScript-Prozess()" übergeben.
Vorgabeskript wird verwendet
Wenn ein Operator "MAXScript-Prozess" zu einem Datenkanal-Modifikatorstapel hinzugefügt wird, enthält er ein Vorgabeskript. So verwenden Sie dieses Skript
  1. Erstellen Sie einen Quader und fügen Sie ihm einen Datenkanalmodifikator hinzu.
  2. Fügen Sie in der Benutzeroberfläche des Datenkanalmodifikators ein Scheitelpunkt-Eingabe, einen MAXScript-Prozess und eine Scheitelpunkt-Ausgabe hinzu.
  3. Wählen Sie den Operator "Maxscript-Prozess" aus und legen Sie für die Ausgabe-Optionen Folgendes fest:
    • Elementtyp: Scheitelpunkte
    • Indexkanal: Position
    • Datentyp: Point3-Array
  4. Ziehen Sie den Zeitschieber. Sie sehen, wie sich der Quader entlang der X-Achse bewegt, wobei sich die X-Achsenwerte synchron mit dem Zeitschieber erhöhen oder verringern. Wenn Sie die Aufzeichnung öffnen, sehen Sie einige Ausgaben des Skripts.
