In dieser Lektion werden Sie mehrere Freiform-Hilfsmittel verwenden, um eine Reihe aus unregelmäßigen Spitzen für den Wikinger-Helm zu erstellen.
Vorbereiten der Lektion:
wählen Sie den Helm aus und stellen sicher, dass die
Modifikatorgruppe aktiv ist.
Entfernen der Mittelnaht vom Kamm:
Gruppe "Polygon-Modellierung" den Modus
(Kante).
, (Schleifenmodus), um diesen zu aktivieren.
Sie werden mit diesem Hilfsmittel die Kantenschleife in der Mitte des Kamms entfernen.
Klicken Sie auf eine vertikale Kante entlang der mittleren Naht des Kamms.
Der Schleifenmodus wählt die gesamte Kantenschleife aus, die die mittlere Naht bildet.
(Entfernen).
(Scheitelpunkt).
Beachten Sie, während die Kanten der Schleife gelöscht wurden, bleiben die Scheitelpunkte bestehen. Sie möchten auch die Scheitelpunkte entfernen.
Unerwünschte Scheitelpunkte, die von der Kantenentfernung übrig geblieben sind
(Kante), und klicken Sie anschließend auf der Gruppe "Kanten" bei gedrückter Strg-Taste auf
(Entfernen).
Durch Drücken von Strg und Klicken auf "Entfernen" werden sowohl Scheitelpunkte als auch Kanten entfernt.
Kanten und Scheitelpunkte wurden entfernt
Unterteilen des Kamms in rechteckige Flächen:
Klicken Sie bzw. halten Sie Strg gedrückt und klicken, um zwei der längeren vertikalen Kanten auf beiden Seiten des Kamms auszuwählen, wie in der nächsten Abbildung gezeigt.
Diese Werte stellen sicher, dass Sie die Kanten nur einmal und ohne Versatz verbinden.
Wählen Sie das nächste Kantenpaar über dem gerade verbundenen aus, und klicken Sie auf
(Verbinden), um eine horizontale Kante zu Kamm hinzuzufügen.
Erstellen Sie unregelmäßige Spitzen mit den Freiform-Hilfsmitteln:
(Polygon).
Wählen Sie das Polygon an der Basis des Kamms aus.
(Zweige).
Helm nach der ersten Zweigextrusion
Während Sie entlang des Helms fortfahren, vergewissern Sie sich, dass die Ansicht auf die Polygone aus einem schrägen Winkel beibehalten wird. Wenn Ihnen die Form der Extrusion nicht gefällt oder Sie das falsche Polygon extrudiert haben, können Sie den Vorgang mit Strg+Z rückgängig machen.
Registerkarte Modellierung.
Gruppe "Polygon-Modellierung" erneut auf
(Polygon), um den Polygon-Unterobjektmodus zu beenden, und drücken Sie anschließend F4, um "Flächen mit Kanten" zu deaktivieren.
Die Helmgeometrie wird geglättet und ist für die Aufnahme von Materialien bereit.
Im Verlauf dieses Lehrgangs haben Sie verschiedene Modellierungshilfsmittel auf der Multifunktionsleiste verwendet, um einen Wikinger-Helm zu erstellen. Zwar sind diese Hilfsmittel auch über die Befehlsgruppe verfügbar, über die Multifunktionsleiste erhalten Sie jedoch schnelleren Zugriff in dem Kontext, in dem Sie sie benötigen.
Sie haben den neuen Modifikator "OpenSubdiv" mit der vorhandenen Funktion "Knicken" für bearbeitbare Poly verwendet, um Zeit bei der Glättung des Modells zu gewinnen und dort scharfe Kanten zu erhalten, wo dies nötig ist.
