Lernen Sie die Möglichkeiten zur Auswahl von Modellelementen kennen, entweder einzeln oder als Teil einer größeren Auswahl.
Sie können ein oder mehrere Objekte einzeln auswählen. Klicken Sie mit der linken Maustaste nacheinander auf die Elemente.
Sie können Objekte beliebigen Typs innerhalb eines rechteckigen Bereichs auswählen.
Um diesen zu definieren, geben Sie zwei seiner diagonal gegenüber liegende Ecken an. Die Richtung, in der der Mauszeiger vom ersten Punkt zum Endpunkt der Diagonale gezogen wird, bestimmt, welche Objekte ausgewählt werden.
Sie können im Modell-Browser die Elemente aus dem Modell auswählen.
In einer Zeichnung können ACIS-Körper, CAD-Objekte und Advance-Objekte enthalten sein. Mit diesem Werkzeug können Sie alle Advance Steel Objekte auswählen.
So greifen Sie auf den Befehl zu
Werkzeugpalette Auswahlfilter:
Sie können wie folgt alle Elemente eines bestimmten Typs im Modell auswählen:
Jede Objektauswahl kann umgekehrt werden: Die Auswahl der ausgewählten Objekte wird aufgehoben und die nicht ausgewählten Objekte werden ausgewählt.
Befehlszeile : _AstM4CommSelectAllDscObjects OPP
So kehren Sie eine Auswahl um
Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie Objekte eines bestimmten Typs (Träger, Bleche, Gitterroste usw.) aus dem gesamten Modell oder einer Auswahl filtern. Dabei wählen Sie den Objekttyp in der Auswahl aus, die Sie mithilfe der Werkzeugpalette Auswahlfilter filtern möchten.
Werkzeugpalette Auswahlfilter: Gewünschten Elementtyp wählen
Befehlszeile: _AstM4SelectObjectByName [Objekttyp]
So filtern Sie eine Objektauswahl
klicken.
Verschiedene Objekteigenschaften oder Objekttypen können dazu verwendet werden, Objekte in einen Auswahlsatz aufzunehmen oder davon auszuschließen.
Sie können Auswahlsätze nach Objekttypen und nach Eigenschaften (z. B. Material, Dicke, Durchmesser usw.) filtern. Sie können beispielsweise ausschließlich alle Schrauben mit einem bestimmten Durchmesser oder alle Objekte mit Ausnahme der Schrauben auswählen.
Mithilfe der Suchfilter können Sie einen Auswahlsatz anhand bestimmter Kriterien filtern (Objekttyp, Eigenschaften, Nummer usw.). Es ist möglich, Suchfilter zu benennen und zur späteren Wiederverwendung als Abfragen zu speichern. Die Liste der vorhandenen Abfragen wird im Projekt-Explorer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Gespeicherte Abfragen.
In manchen Fällen werden während des Arbeitsablaufs bestimmte Objekte mithilfe der Markierungswerkzeuge von Advance Steel markiert. Alle zuvor markierten Objekte können ausgewählt werden.
Werkzeugpalette Auswahl:
Befehlszeile : _AstM4CommSelectMarkedObjects
So wählen Sie bestehende markierte Objekte aus
