Anmerkung: Dieses Thema ist nur für Raumbuch-Benutzer vorgesehen.
Raumbuch enthält länderspezifische Berechnungsstandards:
- Internationale Norm, mit der die reellen Mengen berechnet werden (ohne Berechnungsregeln)
- Deutscher VOB-Standard mit einem speziellen Messsystem für Öffnungen (unterstützt auch die Berechnung reeller Mengen)
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf Ändern, um den Standard zu ändern.
- Definieren Sie die Einstellungen.
- Klicken Sie auf OK.
Jetzt ist der definierte Berechnungsstandard als aktueller Standard festgelegt und wird bei der nächsten Raummengenberechnung verwendet.
- Berechnungsstandard
In diesem Feld wird der aktuelle Berechnungsstandard angezeigt. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf Ändern.
Die Einstellungen werden in der aktuellen Zeichnung gespeichert. In neuen Zeichnungen wird solange die Standardeinstellung angewendet, bis Sie diese ändern.
- International
- Mit der Internationalen Norm werden die wirklichen Mengen berechnet.
- Teilflächen
- Einige Objekte können optional als Teilflächen bzw. nicht als Teilflächen betrachtet werden (Ja/Nein-Umschalter):
- Überlagerungen als Teilflächen betrachten
- Körpermodifikatoren als Teilflächen betrachten
Diese Objekte können optional als Teilflächen aufgelistet und berechnet werden.
- VOB-Standard
- Der deutsche VOB-Standard definiert einen angegebenen Satz von Regeln zur Berechnung von Raummengen.
- Teilflächen
- VOB
- Je nachdem, für welches Gewerk die Mengen berechnet werden, gelten für das Subtrahieren von Teilflächen unterschiedliche Regeln.
Beispiel: Teilflächen wie Öffnungen, Fenster und Türen bis zu einer Größe von 2,5 m² werden bei der Berechnung von Wandflächen ignoriert. Für Teilflächen in Boden- und Deckeflächen gilt eine Größenbeschränkung von 0,10 m².
- Wandöffnung
- Diese Option ist vorgabemäßig mit einem Wert von 2,5 m² aktiviert. Dadurch werden Wandöffnungen bis zu dieser Größe ignoriert. Alle Öffnungen, die größer sind, werden berechnet.
- Öffnungen in Böden und Decken
- Diese Option ist vorgabemäßig mit einem Wert von 0,10 m² aktiviert. Dadurch werden Öffnungen in Böden und Decken bis zu dieser Größe ignoriert. Alle Öffnungen, die größer sind, werden berechnet.
- Ändern von Werten
- Sie können die Berechnungseinstellungen jederzeit ändern, indem Sie einen anderen Wert in das Bearbeitungsfeld eingeben. Für die folgende Raummengenberechnung wird die aktuelle Berechnungseinstellung verwendet. Auf diese Weise können Sie die Raummengen gemäß dem VOB-Standard nach Gewerk berechnen.
- Ausnahmen von den Regeln
- Sie können Ausnahmen von der Regel definieren, um einzelne Öffnungen ungeachtet ihrer Größe zu berechnen. Die individuellen Änderungen nehmen Sie im Dialogfeld für die berechnete Raummenge von Teilflächen vor, indem Sie auf VOB-Berechn. klicken. Wenn Sie keine VOB-konforme Mengenberechnung durchführen, sondern die reellen Mengen ermitteln möchten, setzen Sie die beiden Optionen Öffnungen ignorieren einfach auf Nein. Auf diese Weise werden alle Öffnungen ungeachtet ihrer Größe berechnet.
- Als Vorgabe für neue Zeichnungen festlegen
- Wenn Sie die Werte geändert haben und die geänderten Werte auch in neuen Zeichnungen verwenden möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. In diesem Fall werden die vom Programm vorgegebenen Einstellungen geändert. Ihre Werte werden dann als Vorgabe verwendet.
- Vorgaben wiederherstellen
- Mit dieser Schaltfläche können Sie die Vorgabeeinstellungen schnell wiederherstellen.
