Gehen Sie wie folgt vor, um die Klassifizierung eines AutoCAD Architecture 2025-Toolset-3D-Objekts in der IFC-Datei zu ändern.
Anmerkung: IfcSiteGeometry ist eine eindeutige Klassifizierung. Diese Klassifizierung kann auf ein beliebiges Objekt angewendet werden, das Objekt muss sich jedoch in einer IfcSite-Zeichnung befinden, damit die Klassifizierung beim Export beibehalten wird. Wenn es sich nicht um eine IfcSite-Zeichnung handelt (die IFC-Struktur für Zeichnungen mit angehängten XRefs), wird die IfcSiteGeometry-Klassifizierung beim Export nach IFC nicht beibehalten.
- Öffnen Sie die Zeichnung mit den Objekten, die Sie für den Export klassifizieren möchten.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie im Stil-Manager auf
(Zeichnung öffnen).
- Navigieren Sie zu C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles, und öffnen Sie die Datei IfcPropertySet_Definitions.dwg.
- Erweitern Sie im linken Fensterbereich des Stil-Managers die Datei IfcPropertySet_Definitions.dwg,
Mehrzweckobjekte
Klassifizierungsdefinitionen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Klassifizierungsdefinitionen, und wählen Sie Kopieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, in die Sie die Stile kopieren möchten, und klicken Sie auf Einfügen.
Die Stile bzw. Definitionen werden nun in die ausgewählte Zeichnung kopiert. Enthält die Zeichnung bereits einen Stil desselben Namens, werden doppelte Namen im Dialogfeld Import/Export - Doppelte Namen gefunden angezeigt.
- Erweitern Sie im linken Fensterbereich des Stil-Managers die Zeichnung
Mehrzweckobjekte
Klassifizierungsdefinitionen, und wählen Sie IfcObjectClassification aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Gilt für, und wählen Sie die Objekte aus, für die die Klassifizierungsdefinition gelten soll, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie im Zeichnungsbereich die zu klassifizierenden Objekte aus.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf der Registerkarte Erweiterte Daten unter Gruppe Klassifizierung auf ifcObjectClassification, und wählen Sie die Klassifizierung aus.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Speichern Sie die Zeichnungsdatei mit den Klassifizierungen, bevor Sie die Datei entweder als Host-Zeichnung oder als XRef exportieren.
Beim Exportieren dieser Zeichnung im IFC-Dateiformat werden auch die Klassifizierungsdefinitionen exportiert. Beim Importieren der Zeichnung wird die Klassifizierungsdefinition dem Objekttyp zugeordnet.
