Dachelementstile können mehr als eine Komponente enthalten, ähnlich wie Wandstile. Viele der Konventionen sind also identisch oder ähnlich. Dachelemente können auch Dachelementkantenstile verwenden.
Dachelementstile
Benennungskonvention:
Dachelementstile enthalten (wie Wandstile) mehrere Komponenten. Der Name sollte die Struktur des Dachs und die Bemaßungen der Hauptkomponenten bezeichnen. Bei Nebenkomponenten wie Dachpappe können die Bemaßungen ausgeblendet werden. Die zuerst aufgeführte Komponente sollte die wesentliche Strukturkomponente sein. Die letzte Komponente sollte die Abschlusskomponente sein (so vorhanden):
<Komponentenname>-<Größe in Dezimaleinheiten> + <Komponentenname>-<Größe in Dezimaleinheiten>...
Beispiele für Dachelementstilnamen:
| Dachelementstildefinition |
Beispielname |
| Dachstruktur: 2x8 Sparren, Dachpappe, Asphaltschindeln |
Sparren-7.25 + Schindeln
Bewährte Vorgehensweisen für Dachelementstile:
- Allen Dachelementkomponenten sollten Materialien zugeordnet werden.
- Dachelemente sollten mit der Basislinie unten an der Hauptstrukturkomponente definiert werden.
- Die Indexreihenfolge von Dachelementkomponenten sollte von oben nach unten indiziert werden, wobei die oberste Komponente den Index 1 aufweist.
- Die Komponentendicke sollte immer positiv sein. Der Dickenversatz von der Basislinie sollte immer zur unteren Kante der Komponente erfolgen.
- Sie sollten die Klassifizierung aller Dachelementstile in Betracht ziehen, um mehr Optionen zur Anzeigesteuerung zur Verfügung zu haben.
Dachelementkantenstile sind relativ einfach und enthalten höchstens zwei Komponenten: die Traufe und die Untersicht. Anders als Wandabschlüsse werden Dachelementkantenstile nicht auf einzelne Dachelementkomponenten angewendet, sondern auf das Dachelement als Ganzes.
Benennungskonventionen
Dachelementkantenstile sollten in Anlehnung an die Traufen- bzw. Untersichtbedingung benannt werden, die sie definieren:
<Optionale nominale Traufengröße> <Optionale Traufe> + <Optionale nominale Untersichtgröße> <Optionale Untersicht> - <Optionale Standard-Kantenschnittbedingung> - <Optionaler Kantenüberstand>
Beispiele für Namen von Dachelementkantenstilen:
| Beschreibung von Dachelementkantenstilen |
Beispielname |
| 1x4-Traufe, keine Untersicht, lotrechter Schnitt, kein Überstand |
1x4-Traufe - Lotrecht
| 1x8-Traufe, 5/8 Zoll Untersicht, lotrechter Schnitt, 1 Fuß Überstand |
1x8-Traufe + 5-8-Untersicht - Lotrecht - Überstand 12
| 4x4-Gesimsstreifen-Kantenstil (für aufgebautes Dach) |
4x4-Gesims
Bewährte Vorgehensweisen für Dachelementkantenstile:
- Wenn Sie Profile für die Kante erstellen, zeichnen Sie sie für die rechte Seite des Dachs bei der Erstellung eines Schnitts.
- Überdenken Sie die Aktivierung der Option Automatisch an Kantenhöhe anpassen sorgfältig. Die Traufe wird zwar an eine Komponente mit variabler Breite in einem Dachelement bei Änderung der Dicke angepasst, aber die Anpassung erfolgt proportional. Die Traufe wird sowohl vertikal als auch horizontal angepasst. Die gleichen Überlegungen sollten in Betracht gezogen werden, wenn die Option zum Anpassen der Traufe an die Überstandstiefe aktiviert wird.
Anmerkung: Dachelementkantenstile können nicht als Teil der Dachelement-Stildefinition angewendet werden. Stattdessen können Sie sie als palettenbasierte Werkzeugeigenschaft anwenden. Viele der in den mit AutoCAD Architecture 2025-Toolset ausgelieferten Symboldateien enthaltenen Dachelementstile geben in ihren Namen einen bestimmten Dachelementkantenstil an. Wenn ein Werkzeug mithilfe dieser Stile erstellt wird, ist der Dachelementstil bereits den Werkzeugeigenschaften zugewiesen. Diese Stile haben ihren Ursprung in früheren Versionen der Software, in denen Dachelementkantenstile einem Dachelementstil zugewiesen werden konnten. Diese Möglichkeit wurde aus der Benutzeroberfläche des Dachelementstil-Editors entfernt. Die Stileigenschaften wurden allerdings weiterhin in diesen Beispielstilen belassen.
Deckenstile
Deckenstile enthalten (wie Wandstile) mehrere Komponenten. Der Name sollte die Struktur der Decke und die Bemaßungen der Hauptkomponenten bezeichnen. Bei Nebenkomponenten wie Dampfsperren, Linoleumbodenbelägen usw. können die Bemaßungen ausgeblendet werden). Die zuerst aufgeführte Komponente sollte die wesentliche Strukturkomponente sein. Die letzte Komponente sollte die Abschlusskomponente sein (so vorhanden):
Beispiele für Deckenstilnamen:
| Deckenstilbeschreibung |
Beispielname |
| Deckenstruktur: 6-Zoll-Beton, Keramikfliesen-Fußboden |
Beton-6 + Fliesen-Keramik
Bewährte Vorgehensweisen für Deckenstile:
- Allen Deckenkomponenten sollten Materialien zugeordnet werden.
- Decken sollten mit der Basislinie unten an der Hauptstrukturkomponente definiert werden.
- Die Indexreihenfolge von Deckenkomponenten sollte von oben nach unten indiziert werden, wobei die oberste Komponente den Index 1 aufweist.
- Sie sollten die Klassifizierung aller Deckenstile in Betracht ziehen, um mehr Optionen zur Anzeigesteuerung zur Verfügung zu haben.
Deckenkantenstile
Deckenkantenstile sind relativ einfach und enthalten höchstens zwei Komponenten: die Traufe und die Untersicht. Wie bei Dachelementkantenstilen werden Deckenkantenstile nicht auf einzelne Deckenkomponenten angewendet, sondern auf die Decke als Ganzes.
Deckenkantenstile sollten in Anlehnung an die Traufen- bzw. Untersichtbedingung benannt werden, die sie definieren:
<Optionale Traufengröße> <Optionale Traufe> + <Optionale nominale Untersichtgröße> <Optionale Untersicht> - <Optionale Standard-Kantenschnittbedingung> - <Optionaler Kantenüberstand>
Beispiele für Deckenkanten-Stilnamen
| Deckenkanten-Stilbeschreibung |
Beispielname |
| 6-Zoll-Aufkantung |
Aufkantung
| 36x18-Zoll-Schrägträger mit Ziegelverbinder |
36x18 Schrägträger + Ziegelverbinder
Bewährte Vorgehensweisen für Deckenkantenstile:
- Zeichnen Sie beim Erstellen der Profile für die Kante die Profile für die rechte Seite der Decke, wie sie im Schnitt gezeichnet werden.
- Überdenken Sie die Aktivierung der Option Automatisch an Kantenhöhe anpassen sorgfältig. Die Traufe wird zwar an eine Komponente mit variabler Breite in einer Decke bei Änderung der Dicke angepasst, aber die Anpassung erfolgt proportional. Die Traufe wird sowohl vertikal als auch horizontal angepasst. Die gleichen Überlegungen sollten in Betracht gezogen werden, wenn die Option zum Anpassen der Traufe an die Überstandstiefe aktiviert wird.
Anmerkung: Deckenkantenstile können nicht als Teil der Deckenstildefinition angewendet werden. Stattdessen können Sie sie als palettenbasierte Werkzeugeigenschaft anwenden. Viele der in den mit AutoCAD Architecture 2025-Toolset ausgelieferten Deckenstile geben in ihren Namen einen bestimmten Deckenkantenstil an. Wenn ein Werkzeug mithilfe dieser Stile erstellt wird, ist der Deckenstil bereits den Werkzeugeigenschaften zugewiesen. Diese Stile haben ihren Ursprung in früheren Versionen der Software, in denen Standard-Deckenkantenstile einem Deckenstil zugewiesen werden konnten. Diese Möglichkeit wurde aus der Benutzeroberfläche des Deckenstil-Editors entfernt. Die Stileigenschaften wurden allerdings weiterhin in diesen Beispielstilen belassen.
Palettenbasierte Werkzeuge für Dachelemente und Decken
Um zum Zeitpunkt der Erstellung einen Decken- oder Dachelementkantenstil anzuwenden, können Sie sie als Standardeigenschaften eines palettenbasierten Werkzeugs zusammen mit anderen Eigenschaften angeben:
- Sie können die Ausrichtung Oben, Unten oder Basislinie abhängig vom Typ der Decke und ihrem beabsichtigten Zweck wählen.
- Durch den vertikalen Versatz kann eine Höhe für die Decke vorbestimmt werden.
- Sie können einen Kantenstil als Standard vorgeben.
Achtung: Um den Kantenstil voreinzustellen, müssen Sie zunächst die Bibliothekszeichnung angeben, in der der Kantenstil vorhanden ist, und dann den zu verwendenden Kantenstil definieren. Selbst wenn der Kantenstil bereits in der aktuellen Zeichnung enthalten ist, wird er nur verwendet, wenn Sie die Stilposition angeben.
Decken-Werkzeugeigenschaften mit einem vorgegebenen Deckenkantenstil als Standard
